hej kan man koble en cs3 og en cs3+ op i master / slave over wifi netværk
CS3 og CS3+ i master / Slave
pejft
Re: CS3 og CS3+ i master / Slave
CS2/CS3/CS3+ skal forbindes med et forbindelseskabel for at kunne virke som master/slave.
Du kan have mange CS på samme WiFi, uden at de er forbundne. WiFi skaber ikke et master/slaveforhold.
Du kan, mig bekendt, godt forbinde to CS3 med hinanden over Wi-Fi alene. Vælg masterens ip adresse fra listen under master/slave menuen.
Det giver dig lokomotivkontrol, sporplaner osv
MEN: Det giver dig IKKE booster funktionen. Skal du bruge den, så skal du have et kabel som Peter beskriver og CS3 (ikke plus) skal være master
M®ten
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 29 maj 2018, 08:34
- Skinnesystem: Märklin c og k
ok så bliver det nu nok på terminal kabel vi forsøger
