Märklin bremsemoduler
Anders63
Tilmeldt: 27 feb 2016, 19:49
Re: Märklin bremsemoduler
Indlæg af Anders63 »
Jag postar här en länkvideo som visar hur loket kan köra åt ena hållet trots att det visar stopp (röd).
Notera hur han ändrar om vippströmställare!
Video visar DCC två-skinner.
www.youtube.com/watch?v=nPzrB786AaQ
Tikko2904
Tilmeldt: 01 jan 2020, 10:07
Skinnesystem: Maerklin C
Indlæg af Tikko2904 »
Hej jeg er lige nu trådt ind i baneforhold efter råd fra Niels modeltog idet han prøvet at hjælpe med mit bremsemodul.Jeg har fulgt opsætning til signal men oplever at look kører fint ind i bremse skinne den der hedder nr 2 og står med lyd men dette er uanset om signal viser. Stop eller kør der sker intet.Jeg har målt strøm og skinne 1 er ok skinne 2 er uden strøm uanset stilling i signal skinne 3 er med fuld strøm men loko modtager ikke denne strøm og skal flyttes til den næste skinne for at køre.Jeg har fulgt Marklinsvideo på YouTube men forgæves.
Håber at I har en løsning .
Startede mit forsøg med en decoder m84 kan den have ændret noget i signalmodul har faktisk prøvet 2 stk men samme resultat
Peter Aaquist
Hej Peter
Kan du lave en tegning der viser, hvordan du har forbundet tingene med hinanden?
Tikko2904
Tegne kan jeg ikke men sende billeder håber ok
Hilsen
Peter
40587812
Niels
Tilmeldt: 26 maj 2016, 21:48
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Niels »
Hej Peter,
Vil stadig meget gerne forsøge at hjælpe, men det er lidt vanskeligt at fejlsøge på en stak ledninger, der ligger krøllet sådan sammen. :)
Jeg foreslår, at du ruller dem "pænt op" eller korter dem af og derefter tager et oversigtsbillede, så man kan følge hver lednings vej. :)
Desuden vil et nærbillede af bremsemodulet, med ledningerne tilsluttet, nok være til hjælp.
Niels
www.NIELS-MODELTOG.dk
Nedenstående forudsætter at der er tale om et signal fra 764xx serien (f.eks. 76491). Du nævner ikke varenummeret, så jeg gætter.
Jeg hæfter mig ved, at der fra din vekselstrømkilde går en brun og en gul ledning ud. Hvor fører den brune ledning hen?
Jf. manualen til signaldekoderen, skal du ikke benytte et brunt kabel, men den det grøn/rød-stripede kabel der kommer fra signaldekoderen. Se billede.
Det vil ikke fungere, hvis det er forbundet på nogen som helst anden måde, da det er her forbindelsen mellem signaldekoderen og bremsemodulet skabes (og dermed evnen til at tænde og slukke for det).
Tikko2904
Den brune ledning kommer fra den gamle transformer og er koblet på den2 farvede ledning og kommer fra sort der og den guleledning som foreskrevet fra transformer til decoder midte..Således forstod jeg indlæg på YouTube om signaldecoder og lyssignal.
Hvad angår billeder skal jeg lige prøve at sende igen når de er mere samlet idet det er en forsøgsopstilling
Såvidt jeg har forstået går de røde ledninger til B og brun ledning til 0 således at de 3 skinneafsnit er forbundet med decoder via 0 ,ledning uden om skinneafsnittene er forbundet til 0
Hej Peter
Brun til 0 og Rød til B, det er korrekt. Jeg har et par huskeregler i stil med "Brød (B.Rød)" eller "B er ikke brun". Hvad end der virker for dig.
Vil du oplyse varenummeret på dit signal? Det er virkelig vigtigt, hvis vi skal hjælpe dig.
Tikko2904
Hej alle
Tusind tak for info og jeg må skam melde tilbage at det ledningsforbindelser der ikke var korrekte så nu fungerer det super spec DSB1140 er en fornøjelse
Mange hilsener og tak for debat
Peter Aaquist
Har du mod på at uddyde hvor fejlen lå? Det er altid interessant for fremtidige brugere, der måske render ind i det samme problem.
