32 funktioner til MS2 er nu en realitet (Opdatering 1.4.1 til CS3)
Re: 32 funktioner til MS2 er nu en realitet (Opdatering 1.4.1 til CS3)
Jeg arbejder ud fra en teori om at det manglende sprog skyldes tålmodighed.
Hvis man gennemfører opdateringsprocessen med en CS2, så lad MS2 sidde i CS2'eren i et stykke tid (f.eks. 5 minutter) efter endt opdatering. Se om det gør en forskel.
Jeg kan bekræfte at sprogfilen er i opdateringspakken, så den skulle gerne komme med over, men da opdateringen er stor, så tager det længere tid end forventet.
Derudover ser det dog stadig ud til at der er problemer med at opdatere skinneboksen, når en MS2 er opdateret via en CS2. Her er der pt. ingen løsning. Dette er dog ikke så vigtigt, hvis du ikke har tænkt dig at benytte skinneboksen.
Bemærk!
CS3 har ikke problemet, så en MS2 kan opdateres uden problemer fra en CS3. Inkl. efterfølgende opdatering af skinneboksen til version 1.41.
scarlsen
Tilmeldt: 17 dec 2017, 20:19
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af scarlsen »
Hej Søren,
Jeg har nu opdateret min CS3 til firmware 1.4.1 og min MS2 til 3.55.
På MS2’en har jeg ganske som beskrevet fået plads til 40 lokomotiver, men jeg kan stadig kun få 16 funktioner frem. Når jeg trykker flere gange på Shift, så skifter den kun mellem F 0-7 og F 8-15.
Du beskriver da, at de yderligere funktioner skal komme frem ved bare at trykke mere end én gang på Shift???
Sven
Sven,
Har du oprettet mere end 16 funktioner på lokomotivet?
scarlsen
Hej Klaus,
Tak for respons. Jeg har flere Märklin mfx+ lokomotiver, som er født med over 16 funktioner, så tror ikke det er dér, hunden ligger begravet.
Sven
Var lokomotivet oprettet inden du opgraderede?
Prøv at slette det og lad det læse ind igen. Ændrer det noget?
Når du trykker gentagne gange på Shift, så skal den skifte til de andre funktionslister, uanset hvor mange funktioner lokomotivet har.
Hos mig krævede det lidt øvelse. Shift + Shift er nærmerst et dobbeltklik, men gør du det for hurtigt er det ikke sikkert den forstår det.
Togfører 2
Tilmeldt: 22 jan 2019, 17:47
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af Togfører 2 »
Hej Moppe
I et af svarene spørger du om der er oprettet mere end 16 funktioner i lokomotivet.
Kan du uddybe det? Kan man selv tilføje/oprette flere via ms2?
Jeg troede blot at det ms2 viser af muligheder var det eneste man kunne vælge mellem. Og det eneste man så kan med enkelte funktioner, er at tildele et passende ikon samt samt om funktionen er konstant eller kort/lang.
/Finn
Hvis det er en mfx dekoder kan man ikke, men kører man DCC, hvor det (med MS2) ikke er muligt at indlæse funktioner automatisk, så skal man selv melde funktionerne til.
Tager du et ESU lokomotiv med V4 lyddekoder, vil det kun melde sig til med 16 funktioner. Slå du mfx fra i dekoderen og kører DCC er alle 28 funktioner til rådighed.
moppe skrev: 05 jun 2019, 17:48 Tager du et ESU lokomotiv med V4 lyddekoder, vil det kun melde sig til med 16 funktioner. Slå du mfx fra i dekoderen og kører DCC er alle 28 funktioner til rådighed.
...fordi ESU dekoderen ikke understøtter mere end 16 funktioner med mfx. Det er en tidligere begrænsning i mfx, men ikke længere. Andre mfx dekodere har 32 funktioner til rådighed.
hvilsted
Tilmeldt: 01 dec 2016, 08:54
Indlæg af hvilsted »
Der ser ud til at være en ny opdatering til CS2, som jeg lige har installeret, og MS2 kan nu også opdateres korrekt så sproget igen kan vælges.
Download opdateringen og derefter sæt MS2 til CS2.
Tryk på MS2 rød knap og sæt den til CS2 og slip knappen, så opdaterer den.
Jan
