Flexskinner i en helix?
magnusmyggen
Tilmeldt: 19 feb 2015, 14:35
Skinnesystem: Peco
Geografisk sted: Gestelev
Indlæg af magnusmyggen »
Hej allesammen
Vil høre om i vil anbefale at bruge flexskinner i en helix når men er nybegynder
Eller er det bedst at bruge de radius skinner der er normalt beregnet til det? Jeg vil ikke bruge den mindste radius.
Hilsen
Stefan
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
Re: Flexskinner i en helix?
Hvis det er med meget stor radius, kan du fint bruge fleksskinner, men det skal være radius 60 cm eller større.
Til mindre radier, er faste "drejeskinner" bedst.
Hvilken radius har du tænkt dig at bruge?
magnusmyggen
Skinnesystem: Peco
moppe skrev:Hvis det er med meget stor radius, kan du fint bruge fleksskinner, men det skal være radius 60 cm eller større.
Jeg har desværre ikke plads til mere end ydre radius på 505, dvs drejeskinner til helix'en. Det er også ok.
Tak for svar.
Stefan
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
Carsten B. Thomsen
Tilmeldt: 18 jul 2012, 12:30
Når/hvis du skal igang med at lægge flexspor i en helix, så kunne du med stor fordel bruge metoden, der vises i denne video:
https://www.youtube.com/watch?v=MyucN1tV0zY
Det minimerer spildet og gør driften noget mere stabil, når skinnesamlingerne ikke ligger lige overfor hinanden.
Med futlig hilsen
Carsten B. Thomsen
magnusmyggen skrev: Jeg har desværre ikke plads til mere end ydre radius på 505, dvs drejeskinner til helix'en. Det er også ok.
505 på ydersporet giver cirka 440 i indersporet. På en omgang bliver det til cirka 2,7 meter kørestrækning. Ved 3% stigning giver det en højdeforskel fra skinneoverkant til skinneoverkant på 82 mm. Derfra skal trækkes skinnehøjde, svellehøjde og tykkelsen af din plade(r), for at finde hvor meget plads der er fra overkant af skinne til underkant af etagen ovenover.
505 mm giver 3,17 meter per omgang go en stigning på 2,6% ved 82 mm højde skinneoverkant til skinneoverkant.
Minimum frihøjde for tog med overledning er 65mm og uden overledning 59 mm. Du skal som minimum lave 65 mm mellem skinneoverkant og etagen ovenover, for at dine tog overhovedet kan være der. Jeg vil anbefale dig at lave betydeligt mere,hvis du skal have en chance for at kunne få en hånd ind et sted, hvis der går noget galt.
Øger du afstanden mellem skinnerne, uden at øge radius, øger du stigningen.Vil du køre med andet end korte tog, vil jeg ikke anbefale over 2,5% stigning, hvilket betyder at allerede i dag, skal du kun bruge det inderste spor til at køre nedad i.
Hvis der plads kan Du øge længden af skinnerne ved at lave den ovalisk med lige sider ......
magnusmyggen
Skinnesystem: Peco
Hej Alle
Jeg har set den video med opbygning af en helix og det tror jeg nok jeg kan klare. Tak for det.
Jeg kan evt godt klare at lave en meter i mellem hver halve cirkel. Jeg har desværre ikke plads til at lave en kæmpe helix (ville gerne). Der er også en anden grund til det. Den skal stå i hjørnet og jeg ville få svært ved at kunne komme til i hjørnet når toppladen kommer på. Har nemlig reoler under skyggebanen.
Vedr. det materiel jeg vil køre med. Jeg skal ikke køre med store damplokomotiver. Jeg vil køre med nyere loks hovedsageligt el og diesel med ca 5 passagervogne på. Den ydre radius skal være op kørslen og indre skal være ned kørslen. Jeg skal hellere ikke have luftledning på.
Jeg må lave en oval helix selvom den stjæler lidt af min hyldeplads til opbevaring af tog (de skal jo på banen). :)
PS
jeg kan gå op til 120 cm diameter med udhæng af plade og alt. kunne jeg komme med ydre radius 571,5?
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
Husk inden Du starter op at besøge My 1 2 87:
http://my1287.dk/index.php?option=com_c ... &Itemid=89
Her Du kan down loade en rigtig god måde at lave en helix ved at laminere 2 lag plade i 4 eller 6 mm plade ( krydsfiner er vel at anbefale ), og det er en god måde at lave samlingerne. Og så er det nok den måde Du kan lave alle komponenterne uden at lave kurverne ...
