Spor N grundlæggende spørgsmål
magnusmyggen
- Stationsforstander
- Skinnesystem: Peco
- Geografisk sted: Gestelev
Hej Alle
Så fik jeg langt om længe byttet mit 3 skinne H0 til 2 skinne dog i størrelse N.
Ja det er en lille størrelse men er blevet forelsket i de lange stammer der kan køres med som ikke var muligt med mit nuværende plads i H0
I den forbindelse hat jeg nogle spørgsmål som jeg håber nogen vil forklare lidt om.
Sporskifter osv skal styres manuelt mens togene skal køre digital.
1: Skal electrofrog ændres til dcc drift som men gør i H0/00? Peco angiver i brugsanvisning at der ikke skal ændres noget.
2: Skal der bruges isolerende lasker nogen steder såsom ved sporskifter? Peco angiver kun at bruge dem ved en fuld cirkel.
3: Hvad bruger i til at montere skinner til pladen? Lim, søm eller noget helt andet? (til spånplade)
Håber at få nogle gode råd.
Stefan
Stefan
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
-Peco
-Multi Maus
Re: Spor N grundlæggende spørgsmål
Ad 1: Nej, Electrofrog'en er ligeglad med, om det er DC eller DCC. Pointen er, at Electrofrog'en - også kaldet hjertestykket - kun må have kontakt til en enkelt skinne ad gangen alt efter, hvilken stilling sporskiftet står i. Ellers er der fare for kortslutning.
Ad 2: Du skal i hvert fald have isoleringer på de to skinnestykker, der går ind til hjertestykket. Herefter kommer det an på, hvordan du ellers har tænkt dig at tilføre DCC til din bane; altså om du skal/vil bruge kun én DCC-signal-tilførsel, eller om du vil bruge flere (boostere). Og om du skal bruge en vendesløjfe.
Ad 3: I "Jernhesten" bruger vi lim. Vi synes, at søm og skruer er grimme og ikke forbilledligt at se på. Du skal i hvert fald ikke bruge spånplade. Alt efter temperatur og fugtighed i lokalet vil pladen med tiden slå sig og komme til at "hænge", med mindre du afstiver den vandret nedenunder i hele pladens længde. Så hellere noget krydsfinér. Jeg kan dog ikke huske, hvilken slags krydsfinér der er den stiveste og dermed den bedste (birk 7 lags?).
Bo Holmqvist
Bo Holmqvist
magnusmyggen
Tak for svar.boholm skrev:Ad 1: Nej, Electrofrog'en er ligeglad med, om det er DC eller DCC. Pointen er, at Electrofrog'en - også kaldet hjertestykket - kun må have kontakt til en enkelt skinne ad gangen alt efter, hvilken stilling sporskiftet står i. Ellers er der fare for kortslutning.
Jeg planlægger at lave flere tilslutningssteder ca. hver anden flexskinne for at undgå ikke at have strøm til hele banen. (det er det du mener ikke?) Jeg tror nok at jeg skal bruge en booster i fremtiden efterhånden som tingene skrider fremme medmindre et andet styresytem end multimaus overtager.
Det er bare underlig at Peco i deres brugsforvirring ikke angiver noget om det med isolerede lasker på hjertestykket.
Er det anbefalingsværdig at lodde alle lasker sammen på skinnerne efterhånden? Det bliver nok ikke altid let at komme til men så kan men måske lave en ny forbindelse hver tredje flexskinne.
Jeg tjekker lige din hjemmeside efter. Det ser ud som om der er flere tips og tricks.
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
-Peco
-Multi Maus
Det at tilslutte strøm: Der er tale om to forskellige ting:
Det at tilføre strøm til sporet: Det er en god ide at pålodde eller på anden måde tilføre en "fødeledning" til hver skinne. Lasker er ikke gode nok elektriske forbindelser. Det er ikke en god ide at lodde laskerne fast. Alting "arbejder" (udvider sig om trækker sig sammen igen) - både træværk og alt metal. Disse bevægelser skal der være plads til. Og hvis man lodder, så låser man for disse bevægelser, hvilket kan resultere i "solkurver" og evt. ødelagte spor. Man kan evt. lodde lasken fast til den ene skinne kun - men ikke begge to. Det er også anbefalelsesværdigt at lægge sporene på en sådan måde, at der er 1 mm. afstand imellem skinnerne per meter, når de lægges. Det vil give plads til bevægelse. Og her tænkes specielt på flexskinner.
Det at tilføre DC eller DCC: Der må kun være én enkelt "kilde" til en sporsektion eller et sporområde. Hvis du mener, at der er behov for flere boostere på dit anlæg, må de ikke "bare" tilsluttes. Banen skal deles elektrisk op, så der ikke er elektrisk forbindelse imellem boosterne.
Ang. antal boostere - bare lige for iagttagelsens skyld: Vores "søsterklub" "Golden Spike" udstiller tit på udstillinger og messer. De har et depotområde på banen, hvor der altid står en masse lokomotiver. Og i disse digitale tider - og endda med lyd - bliver der brugt en hel del effekt på "bare" at have alle lokomotiverne stående i tomgang. I starten var de ikke ops på det med digital og så mange lokomotiver, så der var engang, at de måtte ud i sneen og køle strømforsyningen ned, før de kunne køre igen.
Nu har de vist lavet det sådan, at det område har sin egen booster.
Håber, det giver mening.
Hmmm . . . måske skulle disse ting tilføjes hjemmesiden . . . ?
Bo Holmqvist
Bo Holmqvist
Hej Stefan
Tillykke med spor N!
Jeg gør sådan her i spørgsmål 2 og 3:
Svar 2: Jeg benytter isoleringer så hele sporskiftet bliver isoleret. Herefter forbinder jeg ledninger til de forskellige steder. Selvom du driver dine skiftere manuelt, så kan det være at du på et tidspunkt vil lave tilbagemelding. Her synes jeg det er rart at isloleringsarbejdet er lavet.
Svar 3: Jeg limer også mine skinner fast. Jeg benytter Foam Tack Glue fra Woodland Scenics og jeg benytter underlag af skum, igen Woodland Scenics, produktet hedder Track Bed og fås også til skala N. Det er det samme produkt som NOCH sælger. Track Bed limes på underlaget med Foam Tack Glue. Hvis du på noget tidspunkt får lyst til at lave det om, sprayer du blot vand på og lader det ligge et par minutter, så kan du løfte hele skinnen op. Sidstnævnte forudsætter at du har limet ballasten med Scenic Cement fra Woodland Scenics. Den opløses næsten øjeblikkeligt ved kontakt med vand (ca. 20 sekunder) og herefter kan du blot fjerne ballasten med en lille ske eller kradse med en finger. Hvis du er lidt påpasselig, kan du bagefter genbruge det meste af ballasten og skinnen.
Jeg har en artikel der beskriver hele min proces på min hjemmeside: http://railway.zone/post/how-to-constru ... ape-part-2
magnusmyggen
Tak allesammen for svarene.
Dit woodland scenics track bed ser ud til at være dejlig nemt at arbejde med især når det evt kan pilles op igen (efter en fejl f.eks :)) Til skyggebanegården vil jeg bruge noget skum underlag. Jeg vil helt sikker overveje det der trackbed men det bliver nok en ekstra omkostning da der skal bruges en del af det. ikke fordi kork er gratis men den er lidt mere drøj i brug i forhold til prisen.
hvis jeg skulle kigge i fremtiden hvilket er en svær kunst, hvordan deler jeg min bane op ren praktisk? hvis jeg engang får så mange lokomotiver at det ikke slår til mere. Jeg kan tage udgangspunkt i en Märklin CS med en 60Va psu. hvor mange loks kan den trække med lyd og lys tændt? (hvis det regnskab er muligt)magnusmyggen skrev:Det at tilføre DC eller DCC: Der må kun være én enkelt "kilde" til en sporsektion eller et sporområde. Hvis du mener, at der er behov for flere boostere på dit anlæg, må de ikke "bare" tilsluttes. Banen skal deles elektrisk op, så der ikke er elektrisk forbindelse imellem boosterne.
Har du en tegning af det evt? eller en henvisning til en hjemmeside?bahnfannet skrev:Svar 2: Jeg benytter isoleringer så hele sporskiftet bliver isoleret. Herefter forbinder jeg ledninger til de forskellige steder. Selvom du driver dine skiftere manuelt, så kan det være at du på et tidspunkt vil lave tilbagemelding. Her synes jeg det er rart at isloleringsarbejdet er lavet.
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
-Peco
-Multi Maus
En CS bør uden problemer kunne drive 5-6 lokomotiver i drift med lyd.
Og jeg vil ikke anbefale skumgummiunderlæg i "gør det selv" genren til skinner. Vi hiver det op i stor stil.
magnusmyggen
Hej Klaus.moppe skrev:En CS bør uden problemer kunne drive 5-6 lokomotiver i drift med lyd.
kan du uddybe hvorfor det ikke duer? har du erfaringer med andet godt underlag? Der er mange der bruger kork, jeg har også set folk bruge de der grønne måtter til at lægge under tæppe og laminat.
-Skala N
-Peco
-Multi Maus
-Peco
-Multi Maus
Skumgummi er for blødt og skinnerne ligger ikke stabilt. Jeg taler om skumgummi i flade stykker, ikke trackbed og lignende. De grønne filtplader er okay, spørgsmålet er om de overhovedet nytter noget.
- Skinnesystem: Minitrix
Jeg har lige startet et N anlæg op, og jeg har måtte indse at jeg fik lavet nogle dumme begynderfejl.
1. Lav dine stykker til tilbagemelding med det samme, du behøver jo ikke at have andet end ledning på med strøm til at begynde med, men KLART nemmere fra starten.
2. Lav segmenter (kan jo være punkt 1.) og lod så de enkente segmenter sammen, du undgår en masse bøvl. Lod ikke de "dyre" ting som sporskifte m.m. Som skrevet tidligere lav isolering ved sporskifte. Det hjælper også ved fejlfinding når det er segmenteret.
3. Test test test, hver gang du ændre justere, har prøvet at lave en tunnel hvor vogne ikke kunne komme igennem, stødte på sider.
4. Du skal have et stort strøm forbrug hvis du skal bruge 2-4 ampere, del eventuelt skygge for sig selv.
5. lav en tegning fra starten over strøm, samt en farve standard,
Mvh Erik L.
som stadig har meget at lære.
Mvh Erik L.
