Opkobling af digital styring med Pc
speed180
Tilmeldt: 14 aug 2011, 12:50
Geografisk sted: 8520 Lystrup
Indlæg af speed180 »
Davs.
"Hvad kræver det at koble sin digital styring sammen med en Pc og et software program ( JMRI ,ITrain, TrainController , WinDigipet osv)
Dette spørgsmål dukker op fra tid til anden.
Så jeg vil lige her komme med et bud.
En simpel og billig løsning er " Gen-LI interfacet fra :http://usuaris.tinet.cat/fmco/lokmaus_en.html#genlis88.
Dette Interface "Emulerer" Lenz Li 100 interface og arbejder via Xpressnet systemet, hvilket betyder at ALLE digital systemet der har denne Xpressnet funktion vil kunne bruges sammen med interfacet.
Selve interfacet kan laves i 2 udgaver, nemlig som en "Normal" 9 polet Sub D Com port, eller som USB tilslutning.
Med Com port fungerer interfacet OGSÅ med en USB / COM omsætter, det er prøvet.
Se da Xpressnet har en begrænsning, nemlig antal af enheder der kan tilkobles , Max 31 , er der samtidig mulighed for at skifte add. på interfacet, hvis default add. i forvejen er brugt af en anden enhed.
Betingelserne for at kunne bruge interfacet er ret simple, nemlig at der findes en ledig port, MASTER eller SLAVE på digital systemet, findes det ikke så LAV en:
http://usuaris.tinet.cat/fmco/lokmaus_en.html#netbox
Det er ganske simpelt, samt af der findes en Com eller USB port på den Pc der skal bruges.
Interfacet er efter sammen kobling med Pc og digitalenhed, bedøvende ligeglad med om der så også er tilkoblet en MAUS eller anden form for kontrol enhed, det kigger IKKE efter dette.
Til sammen kobling af interface og Pc bruges der 2 kabler, nemlig :
Com kabel mellem Pc og interface:
1 : 9 poletSub D forbindelse RET IGENNEM ( gammel modem kabel )
2 : USB kabel ( Interfacet SKAL være lavet med USB tilslutning)
3 : USB / Com omsætter
Xpressnet kabel mellem Interface og digital enhed:
6 polet RJ 12 stik i begge ender med stik forbindelser til ben 3 og 4, som krydses til det andet stik = 3 til 4 og 4 til 3
Jeg kender dette interface og har nu brugt dette i snart 2 år, og aldrig haft problemer med dette.
Jeg har brugt interfacet i forbindelse med Roco 10764 digitalenheden, samt NanoX digital digitalenheden :http://usuaris.tinet.cat/fmco/nanox_en.html
Se det var så først lidt om selve Interfacet, men nu til software delen, hvad kræver denne??
Jo ganske enkelt, at der er mulighed for at opsætte forbindelse til digitalsystemet over en Com eller USB port, og selvfølgelig at programmet i forvejen genkender " LENZ Li 100" .
Dette udelukker på forhånd "Roco Motion " systemet, da dette IKKE tillader opsætning af com eller USB port, men KUN genkender "Ægte" Roco enheder :roll: :roll:
JMRI , ITrain, Traincontroller og WinDigiPet er ALLE testet og virker 100% UDEN nogen form for begrænsning.
Der er med sikker hed flere programmer der også vil kunne anvende systemet, men jeg har ikke prøvet andre.
Stig
Re: Opkobling af digital styring med Pc
speed180 skrev: Jeg har brugt interfacet i forbindelse med Roco 10764 digitalenheden, samt NanoX digital digitalenheden :http://usuaris.tinet.cat/fmco/nanox_en.html
Hvordan er det nu - 10764 der kan man kun programmere CV værdier, men ikke læse dem fra en dekoder - korrekt?
speed180
Helt rigtig, med Roco 10764 og MultiMaus kan man ikke udlæse CV værdier, MEN, se dette er også en lille fordel ved Interfacet, det kan du nemlig med dette også koblet med 10764 enheden , og JMRI programmet.
Stig
[quote="speed180"Helt rigtig, med Roco 10764 og MultiMaus kan man ikke udlæse CV værdier, MEN, se dette er også en lille fordel ved Interfacet, det kan du nemlig med dette også koblet med 10764 enheden , og JMRI programmet.[/quote]
Det vil sige at med 10764 og x-pressnet interfacet kan man udlæse CV?
Hvad med 10761?
speed180
moppe skrev:[quote="speed180"Helt rigtig, med Roco 10764 og MultiMaus kan man ikke udlæse CV værdier, MEN, se dette er også en lille fordel ved Interfacet, det kan du nemlig med dette også koblet med 10764 enheden , og JMRI programmet.
Hvad med 10761?
Klaus[/quote]
Ja med 10764 og Xpressnet interfacet kan du.
Med 10761 ved jeg ikke, jeg har aldrig haft en at forsøge med.
Stig
