Skyggebanegård
ShortyDK
Tilmeldt: 13 feb 2014, 19:09
Digital: Nej
Skyggebanegård
Indlæg af ShortyDK »
Spørgsmål angående simpel kontrol af styring af skyggebanegården.
Efter besøg hos en modeltogs butik er jeg kommet hjem med en "digital schaltdecoder", som kan stoppe togene i 4 spor...
Men jeg mangler en udførlig beskrivelse af hvordan man gør, lige fra isolering af skinnerne til tilslutning af ledninger og fastgørelse af modulet op under pladen !
Jeg ejer ikke en loddekolbe og ej heller troen på at jeg kan finde ud af at lodde, tænker jeg kan bruge fladstik i stedet for at lodde ?
Hvilken form for ledning skal jeg bruge ?
Jeg "kører" med C-skinner, 3 skinne ? drift.. med en MS2
Hilsen Claus
Min bane...
Min bane...
Re: Skyggebanegård
Hvilken dekoder har du fået med hjem?
Producent, typenummer og varenummer - det gør det lidt lettere ;-)
Skott
Tilmeldt: 18 jan 2013, 18:09
Skinnesystem: peco code 75
Re: Skyggebanegård
Indlæg af Skott »
Hilsen Claus
Det er nu ikke svært - Det vigtige er blot, at loddestedet bliver varmet ordentlig op, når loddetin påføres, så begge dele når samme temperatur inden kolben fjernes igen.
Jeg bruger 2 stk. installationsledninger (ikke kabel) jeg trækker under anlægget.
Så lodder jeg bløde ledninger på skinnestrengene - ca for hver meter
Afisolerer et lille stykke på installationsledningen
Afisolerer ca 2 cm af den anden ende af den bløde ledning
Vikler denne rundt om installationsledningen, hvor denne er afisoleret
Lodder
Gentager for den anden bløde ledning/installationsledning.
Herefter vikler jeg isolerbånd rundt om loddestedet
Done!
ShortyDK
Digital: Nej
Re: Skyggebanegård
På posen står der I E K - Digitaler Schaltdecoder S DEC fra LOKdoc AS
1 strøm indgang og 4 udgange til det der skal skiftes eller tændes..
Men ingen ide om hvordan det skal monteres eller installeres -
savner virklig et billede af en skinnestreng hvorpå det er angivet hvad der skal sidde hvor.. ledninger, isoleringsstykker osv..
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Skinnesystem: Minitrix
Re: Skyggebanegård
Indlæg af ErikL »
Her har du et link til lidt forklaring, på tysk
http://www.iek.de/S%20DEC%20Druck%20PIC.htm
Den ser nu noget teknisk ud.
