Koblings-funktion i Esu LokPilot V4.0
peras
- Geografisk sted: Skive
Mvh Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Re: Koblings-funktion i Esu LokPilot V4.0
12.3.7.2. Automatische Kupplungsfunktion (Abrücken/Andrücken)
Der LokPilot V4.0 beherrscht das automatische Entkuppeln. Nach Betätigung der Funktionstaste fährt die Lok zunächst rückwärts gegen den Zug (andrücken), um sich danach automatisch wieder zu entfernen (abrücken). Der Vorgang kann mit drei CVs beein- flusst werden.
In CV 246 wird die Geschwindigkeit eingestellt (0-255), mit der die Lok bewegt wird. Ist dieser Wert=0, ist die automatische Kupp- lungsfunktion abgeschaltet.
In CV 247 wird die Abrückzeit eingetragen.
In CV 248 wird die Andrückzeit eingetragen.
Die Abrückzeit sollte größer als die Andrückzeit gewählt werden, damit die Lok sicher vom Zug entfernt anhält.
Der Funktionsausgang muss korrekt für die Betriebsart „Kuppler“ konfiguriert sein, damit das automatische Entkuppeln
Lokomotivet kan afkoble, først trykker det ind mod vognene, og kører derefter væk igen.
CV 246 er hastigheden der køres med, 247 er tiden lokomotivet bevæger sig væk fra vognen og 248 er tiden, hvor lokomotivet trykker ind mod vognen. 247 skal være højere end 248...
Du skal have defineret en udgang til at være kobling og du skal også bruge logikfunktionen "kupplungswalzer".
peras
Et helt andet spørgsmål: jeg har købt et lokomotiv med Esu LokSound V.4.0 M4, med 27 funktioner, men min Intellibox 2 viser kun 8 funktioner. Hvad kan jeg gøre?
Mvh. Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Du kan give dig til at læse brugsanvisningen og regne på CV værdier, eller installere lokprogrammer og ændre funktionerne i programmet, for herefter at få en liste med CV værdier du kan taste ind.
Kører du DCC med din intellibox til dit lokomotiv?
peras
Mvh. Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
For øvrigt, er det den "originale" Intellibox, ser den ud til kun at understøtte 8 funktioner ud over lys.
Jeg læser på side 54 i denne:
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/de ... 000_05.pdf
Her ser det ud til at der kun er 8 funktioner til rådighed.
Det er vidst på tide med en ny digitalstation :-)
Alternativt skal du over på motorola og arbejde med 3 "følgeadresser", med hver 4 funktioner, så er der 16 i alt.
peras
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
peras
Nej !!
Jeg har nu startet LokProgrammer og justeret CV 246-47 og 48 og indstillet funktionstasten til koblingsfunktion. I brugsanvisningen til Tams-dekodere kan man tilslutte kickfunktion til en funktionstast i et CV. Den instruks kan jeg ikke finde i Esu brugsanvisningen. Kan nogen hjælpe? Jeg kan næsten Esu-brugsanvisningen udenad, jeg har den på dansk, men der må være et punkt jeg ikke forstår eller overser.
Mvh Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Hvad betyder kick funktion i en Tams dekoder?
Fungerer koblingerne på funktionstaste alene?
Hvor har du den danske vejledning fra?
Hvor i landet bor du?
Er det i nærheden af mig kan jeg måske hjælpe, sådan rent fysisk...
peras
Kick-funktion i Tams er den funktion, der flytter lokomotivet en lille smule, når man aktiverer koblingerne.
Mvh Poul Erik
Skive
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
