LS150 med CS2
LS150 med CS2
Så har vi (havde hjælp fra Claus J, der er vant til det) hele eftermiddag forsøgt at få forbindelse med CS2 & LS150 uden held
Det første layout - en skyggebanegård med 4 sporskifter + et signal (= et bremsemodul) er lavet og sporskifterne er lagt ind via Keyboard.
Ved oprettelsen er der både prøvet med Multidekoder Gammel & Ny
Men protokol’en har hele tiden været i MM
LS150 er forbundet med den digitale strøm og AC forbindelsen
De omtalte sporskifter & signalet er forbundet med de 2 blå & den ene gule ledning
Der er så tændt for CS2 og kontakten på LS150 er holdt nede i de ca. 3 sec, så det røde LED lys tænder.
Men LS150 bliver ikke fanget af CS2, så der kommer strømstød til sporskiftedrevet
Vi har ikke i Keyboard rørt ved museklaveret oppe i højre hjørne …….
Er der ideer at hente !
Link til brugsanvisning for LS150 er:
http://www.karensvej7.dk/userfiles/down ... /LS150.pdf
eller på engelsk
http://www.dccconcepts.com/vamr/lenz-ow ... ut-decoder
eller på engelsk
Re: LS150 med CS2
Slå DCC protokollen til og brug den.....
Re: LS150 med CS2
Tak for et hurtigt og rigtigt svar
DCC var løsningen, men vi var sikre på, at det skulle vi ikke.
Og nu klapre de på livet løs
Re: LS150 med CS2
Bør vel fortælle, at alle 18 stk LS 150 er installeret, og det fungerer fint, men det var lidt svært at finde rytmen, men efter det fungerer det fint.
Så tak for at hjælpen.
Jeg vælger nok at styre de to skyggebanegårde med afsendelse af togstammerne og registeringen af sporbesættelse analog ....
Og så skal jeg i løbet af sommeren ud og købe en touchskærm og samtidig finde ud af, hva' det kræver af den tilhørende PC'er ....
Re: LS150 med CS2
Man skal angribe det systematisk ..........
Start med den første box og få den ind i CS2
Den fylder 4 + 2, og den næste fylder så 2 + 4( og nu dækker 2 LS150 3 Märklin bokse, så også her er Centralstationen fleksibel
Der er en "sort knap" på hver LS150 og når den trykkes på, lyser en rød diode på boxen indtil dekoderen er registreret.
Så er det "blot" at tildele den 1. af de 6 muligheder/box den type magnetartikel, som du har tildelt den.
Her vil jeg anbefale, at du inden, laver en oversigt over hvilke 6 artikler, som skal tildeles hver LS150 ( dem der er nærmest ), og hvis der er tale om f.eks. afkoblingsskinner, så kan der være 2 skinner på hver port.
