CV værdier på Märklin
cmq
- Tilmeldt: 30 apr 2013, 07:24
- Geografisk sted: Kvistgård
Hey
Hvis jeg vil ind og ændre på cv værdier på et Märklin lokomotiv med en MFX/M4 dekoder og her tænker jeg især på
cv2- cv5 og cv6.
Er det så en lokprogrammer fra ESU jeg skal have fat på?
cv2- cv5 og cv6.
Christian Q
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Esu Ecos 50200
Re: CV værdier på Märklin
Hvilket lokomotiv er der tale om?
Nej, du kan gøre det direkte fra din ECoS.cmq skrev:Hey
cv2- cv5 og cv6.
Hej!cmq skrev:Hey
cv2- cv5 og cv6.
Om du har Märklins mfx dekoder i loket,så kan du inte använda ESU lokprogrammer,för att ändra om värden med olika CV adresser.
Utan det får bli med CS2 eller Märklins eget lokprogrammer.
Har du ESU M4,kan du använda ESU lokprogrammer eller Ecos.
Du kan också använda Märklins CS2 för att ändra om ESU M4 värdena i olika CV adresser.
Så länge digitala systemet kan ställas in med olika protokoll,så kan du justera CV adresser med olika värden.
Jag använder Lenz SET100,men den finns bara med DCC protokoll.
ESU M4 har även också DCC protokoll och kan ändras om i alla adresser.
Om du ska köpa en ESU lokprogrammer,tänk på att din datorn måste ha Windows operativa system med 64 bit.
Använd gärna Windows 8 eller 10.
cmq
Det er en BR 110.3 med en MFX/M4 dekoder ( kat nr 37013)
Kan ikke lige se hvordan jeg kan udlæse cv værdier på den fra min Ecos?
Christian Q
Esu Ecos 50200
Esu Ecos 50200
med et Mfx lokomotiv, ændrer du ikke cv værdier, det har sådan set ikke CV værdier. I stedet ændrer du hastighederne direkte.
Hvordan præcist på en ECoS ved jeg ikke.
Fik læst lidt op på ECoS.
Kald et lokomotiv frem, åben lokomotiv menuen og vælg "edit loco".
Et nyt vindue åbner, vælg faneblad tre (Advanced/extended).
Er det et M4/Mfx lokomotiv, vil ECoS selv finde den rigtige dekderprofil frem og vise dig, hvad der kan ændres. Der kommer en række knapper til syne i venstre side, den med "rattet" er den med hastigheder.
Kan man läsa Märklins mfx dekoder i Ecos?
Om du har ESU dekoder V4 M4 kan du läsa CV värden i Ecos.
Jeg er ikke sikker. Jeg tænker en person med en Ecos kan svare på det. Jeg har ikke kunne finde andet dokumentation end at man skal bruge DCC til at programmere en mfx på en Ecos, men det er jo kun ESUs egen M4 eller Märklins nye MSD1/MSD3 som tillader dette.Anders63 skrev:Kan man läsa Märklins mfx dekoder i Ecos?
Citat fra burgermanualen til ECoS software rev 3.1:Anders63 skrev:Kan man läsa Märklins mfx dekoder i Ecos?
Locomotives with M4 decoders and Märklin® mfx® locomotives cannot be programmed with the Motorola® programming but rather the graphic method via the so called decoder profile.
og
The command station will automatically detect and preset the decoder profile for all M4 decoders it recognises. This profile cannot be changed. The procedure for adjusting decoder parameters is done in the same manner as with DCC decoders.
This similarity of the procedure should not mislead you: M4 decoders do not have CVs that can be directly accessed
