Goddag folkens.
Jeg har en mindre opgave for hånden.
Sagen er den at jeg har en LokSound v4.0 med MZ1401 lyd og opsætning fra Danske Loksounds.
Jeg vil gerne have opsætningen fra denne, kopieret over på en LokPilot v4.0.
Lyden kan jeg af gode grunde ikke kopiere over, men alt hvad der ellers er af opsætning vil jeg have kopieret.
Acceleration og bremselængder, blødt skift mellem frontlys og slutlanterner, rangerhastighed osv osv.
Nogen der kan være behjælpelige med hvordan det gøres?
Jeg har netop modtaget LokProgrammer og test stand i dag, så jeg har udstyret klar til formålet.
Kopier CV værdier
Re: Kopier CV værdier
Start med at læse alt fra lyddekoderen.
Skift dekodertype oppe i toppen af programmet.
Gem opsætningen i en fil.
Programmer dekoderen.
Det lyder jo nemt.
Jeg har udført en komplet indlæsning af lyddekoderen, og vil så skifte dekoder typen i toppen.
Men hvad skal jeg vælge?
Lokpilot V4, V4 DCC eller V4 DCC PX?
Den du har købt.....
DCC er "DCC only" dekoderen og PX er PluX udgaven.
Det må være Lokpilot V4.0 så :) Varenummer 54610. Der står i hvertfald både DCC, MM og SX på labelen på kassen.
Det lader til at det lykkedes at få det flyttet over :) Undtaget rangerhastighed som ligger på F4.
Men det er vel fordi Lokpilot V4 ikke understøtter det så?
Om du har en central station som Märklins CS2 eller Ecos 50200,så kan du läsa av en dekoderns värde och skriva av den.Då kan du kopiera samma värden,genom att programmera det andra dekodern.Frank-O skrev:Goddag folkens.
Tänk på att inte alla lok har samma motorer,så dessa värden kan inte ha samma.
Nej, det gør den. Gå ind i "funktionszuordnung og vælg "rangiermodus" og "beschleuningung" under logiske funktioner til F4.Frank-O skrev:Det lader til at det lykkedes at få det flyttet over :) Undtaget rangerhastighed som ligger på F4.
Alternativt, send mig en kopi af esux filen, så skal jeg kigge på den.... :-)
Jeg fik det til at virke :-)
Tak for hjælpen. Så kan jeg komme videre med projektet.
Men lige et lille side spørgsmål. Skal test standen kobles fra når dekoderen skal tages af? Jeg syntes ikke jeg fandt noget om det i manualen :-)
Jeg har dekodertester og stand koblet sammen permanent og skruet dem fast i en lille plastkuffert. Det vil sige at jeg kun kan sætte dekoder til og pille af igen, med dem koblet sammen.
Der er kun strøm ud til tester/dekoder, når du programmerer/læser data, eller når du tester med "førerstanden" og manglet har slået strømmen til.
Når jeg ikke bruger min lokprogrammer har jeg plads til strømforsyning, ledninger og et par dekodere i kufferten.
