Her i weekenden har jeg eksperimenteret med en forbedret teknik til patinering af C sporet. Mine tidligere teknikker har sådan set også fungeret, men de har været tidskrævende. Jeg ville gerne have lidt flere metoder i værktøjskassen, så her er en som overhovedet ikke tager lang tid, men giver et fornuftigt resultat, som du evt. kan bygge videre på.
Det kræver tre produkter:
- Noch ballast dunkel grau (09376 eller 91254 "Storkøb")
- Noch mat akrylspray "Brun" (61173)
- Noch mat akrylspray "Grå" (61176)
Når du har lagt ballasten og limen er tør. Så giver sprøjter du den brune maling på. Sørg for at gøre det, så den samtidig farver skinnerne. Dermed får du også skinnerne malet i samme hug. Det bedste resultat opnår du ved at kunne komme ordentligt til fra alle sider.
Pas på at malingen ikke løber, da det vil ødelægge de fine detaljer i C sporets ballast. Gør det evt. i omgange.
Når malingen er tør, og det går EKSTREMT hurtigt (få sekunder), så tager du den grå spray og sprøjter på behørig afstand små strint her og der. Gør det evt. fra en lille vinkel, så du ikke sprøjter direkte mod skinnen. Ideen er, at give ballasten lidt grålige nuancer.
Test evt. malestyrken på et stykke pap. Det er vigtigt at den grå maling ikke bliver dækkende.
Det var det! Færdig.
Jeg synes resulatet er fornuftigt, det giver en fin patina og det er meget hurtigt at gøre. Du kan selvfølgelig forbedre resultatet med diverse maleteknikker, men det vigtige for mig var, at grundarbejdet er hurtigt overstået.
Nem patinering af C spor
Skott
- Skinnesystem: peco code 75
Re: Nem patinering af C spor
Det ser da godt ud. Hvad med mellem skinnestrengene? Bør der ikke lidt 'sort' snavs fra oliespild m.v. her?
Takker!Skott skrev:Det ser da godt ud. Hvad med mellem skinnestrengene? Bør der ikke lidt 'sort' snavs fra oliespild m.v. her?
Jo, det har du ret i. Det kunne man sagtens lave. Jeg har tidligere eksperimenteret med at lave oliespild med en airbrush. Hos mig blev det ikke særlig smukt, men jeg har set andre få succes med det, så jeg er gået i tænkeboks med den. :-)
Ikke gå i tænkeboks -> gå på youtube!
Bladet Model Railroader har kørt en artikelserie om sporlægning for nylig, men jeg ved ikke lige her og nu, om de også giver tips til den form for patinering.
Bo Holmqvist
Bo Holmqvist
