Heljan sælger nu en Uhlenbrock lyddekoder til P-maskinen. Det er fint nok.
Der er bare ikke nogen som helst dokumentation med dekoderen. På frontpappet i æsken står der 36420 - det kunen være det rette varenummer, men det eksisterer ikke på Uhlenbrock's hjemmeside.
Når det nu er Heljan der sælger dekoderen, burde de også have en installationsvejledning - om ikke andet på deres hjemmeside.
Gert
lyd til P-maskinen
gert
- Geografisk sted: Aalborg
lyd til P-maskinen
deltag i DMJUs konkurrencer!
Re: lyd til P-maskinen
gert skrev: På frontpappet i æsken står der 36420 - det kunen være det rette varenummer, men det eksisterer ikke på Uhlenbrock's hjemmeside.
Gør det ikke?
http://www.uhlenbrock.de/intern/produkt ... A9-001.htm
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/de ... s36000.pdf
Det ville være meget dejligt. Mon Ole Vedel kan hjælpe os?gert skrev: Når det nu er Heljan der sælger dekoderen, burde de også have en installationsvejledning - om ikke andet på deres hjemmeside.
gert
Hej!
Det er bare ikke den... det er nemlig 36430 der er i pakken.....
Jeg fatter så ikke, at der ikke er vedlagt de sædvanlige følgepapirer med CV oversigt e.t.c.
Gert
Gert
Står der 36420 på pakken og 36430 på dekoderen?gert skrev:Det er bare ikke den... det er nemlig 36430 der er i pakken.....
Det kan ikke både være billigt og godt :-)gert skrev: Jeg fatter så ikke, at der ikke er vedlagt de sædvanlige følgepapirer med CV oversigt e.t.c.
gert
Der står ikke en stavelse på dekoderen, men 36430 er tilsyneladende 21 pins udgaven af 36420.
Det er med til at gøre det hele lidt usmart.
Ikke fordi at jeg ikke nok skal finde ud af det, men mange vil da stå som moses ved det røde hav med manglende/vildledende informationer.
Måske er det billigt - men det er da en ringe ende at spare. Så kunne der i det mindste have været en henvisning til en webside.
Jeg mener ikke, at man anstændighedsvis kan aflevere en vare sådan. Det plejer Uhlenbrock heller ikke.
Måske skal der profitoptimeres et sted på vejen.
Gert
Gert
Ja, selvfølgelig.moppe skrev:gert skrev: På frontpappet i æsken står der 36420 - det kunen være det rette varenummer, men det eksisterer ikke på Uhlenbrock's hjemmeside.
Gør det ikke?
Der kommer en vejledning, men dekoderene kom til Danmark før end forventet.....
36430 er 21 pins udgaven af 36420.
På det print der sidder i tenderen, er et lille 2 polet stik. Det er beregnet til HT.
Det var planen at stik med kabel sku ha ligget ved, men de stik er aldrig kommet, så de 2 ledninger til HT skal loddes på printet ved stikket.
De 2 grå ledninger der ender i et stykke tape kan klippes af og bruges til HT.
De er beregnet til rødt slutlys når printet bruges i et diesellok.
Så bør der sættes et stykke tape/isolerbånd på metalvæggen mod motoren, for at forhindre at dekoderen kan røre metaldele.
Når motor top pladen skal på igen er det vigtigt at de 2 HT og de 2 motorkabler ligger i det hak som tydeligt ses mellem dekoder rummet og resten, så kabler ikke kommer i klemme.
Check også at loddeflige på HT ikke rører andet og at de 2 gummi ringe på motoren sidder udfor de fordybninger i metal delen. (motor brummer hvis de ikke gør)
Når overdelen skal på, bør led til lanternen pege ca. 30 grader opaf, så glider den lettere op i lyslederen, så overdelen kommer helt på plads.
Det er min personlige erfaring at det forbeder dybden i lyden hvis HT "limmes" fast til metaldelen med rød (hård) Plastic Padding.
Mvh. Ole Vedel
gert
Hej Ole
Altid dejligt med en forklaring på tingenes tilstand.
Det havde nok været bedre at vente f. eks. en uge med at få dem smidt på markedet. Så havde man haft tid til lige at smide en lap papir i med data og måske en henvisning til, at en vejledning kommer senere på hjemmesiden - eller noget i den retning. Altså lidt info som du kan give her - og det er ikke noget man havde haft brug for at bruge lang tid på.
Sådan skulle det så ikke være.
Gert
Gert
Nu er der kommet en vejledning omkring indbygning af lyddekoder i Heljans P-maskine
Den kan hentes på www.heljan.dk
Mvh. Ole Vedel
Mvh. Ole Vedel
