vigespor
mummel
Tilmeldt: 04 jan 2017, 18:54
Skinnesystem: Märklin c
vigespor
Indlæg af mummel »
hej jeg har et pentler spor hvor jeg vil lave et vigespor men hvor skal reedkontakterne sættes på sporet det skal virke så der kan køre 2 tog på pentlersporet(automatisk) der skal jo være et stop på vigesporet og reed skal også skifte sporskifterne så at toget kan køre igennem og ned at vende og tilbage til vige sporet og så sætte de andet tog igang
pentler 1.png (6.03 KiB) Vist 3479 gange
Re: vigespor
Treskinnedrift, hvilken digitalstyring har du?
mummel
Re: vigespor
Indlæg af mummel »
jeg bruger Märklin 3 skinne og ecos 50200 og Märklin s88 og til signaler er hobby og styres af en m84
Re: vigespor
Kan du lave en simpel pendelstrækning med ECoS?
mummel
Re: vigespor
Indlæg af mummel »
ja den køre ok den er lavet over en reed og s88 det køre fint med et tog men jeg kan ikke lige se hvordan reed skal plaseres så de kan skifte spor og betjene signaler så der kan køre 2 tog men de køre jo begge veje over reeden
Re: vigespor
Med den normale pendelstyring, kan du ikke styre to tog på en gang (så vidt jeg ved - ECoS er ikke min stærke side).
Eller tager jeg fejl?
Hvis jeg læser brugsanvisningen til ECoS med V4 software er der mulighed for pendelstrækning med mellemstationer, men ikke mulighed for mellemstationer med vigespor.
Så skal du have en PC på (med et program).
mummel
Re: vigespor
Indlæg af mummel »
ok det lyder rigtigt jeg har ikke prøvet at køre med 2 tog men så må der jo 2 ekstra kontaktpunkter til( et til hvert tog på pentler indstillingen så det ene togs kontakt 1-2 på s88 den anden er evt 8-9) men det med vigespor ved jeg ikke men jeg prøver at lave det og så håbe at det virker jeg kan nu ikke se andet at det vil virke men det er jo et stop ved signalet så når der bliver grønt igen vil det jo køre vidre det har nok ingen virkning på pentlerturen(det er jo kun strømmen der afbrydes jeg mene at det bare vil køre vidre det må virke som når der slukkes for anlæget for når jeg starter det op fx dagen efter køre pentlertoget vidre for ecosen husker den indstilling før der slukkes det hele starter op som da det blev slukket) det skal prøves eller må det laves med stopover men det er usikkert på et tidspunkt vi togene støde sammen men jeg prøver at lave det.den reed der skal aktivere sporskifte og signal køre jo uden om pentler indstillingen da reed virker med magnet den virker med en kørevej som du laver på ecosen
mummel
