Lys på lokomotiver i remiser
Man ser tit på f.eks. YouTube, at lokomotiver står med lys på i remiser.
Så da jeg lagde skinnerne i vores remiseområde, blev alle spor hver forsynet med deres ledninger.
De hænger nu uden at være tilsluttet, da det gav overgang, når skiven drejede, så det blev opgivet, men der er ikke overgang ved de 2 spor, der forbinder skiven med stationen !
Der er tale om AC / drejeskive 7286 / K skinner
Det er sikkert de strømførende flige på broen, der gør det, men det passe ikke med at de 2 forbindende spor ikke giver problemer .
Hvis nu der skal blus på lamperne, skal jeg så fjerne stømforsyning til broen, og lade den få strøm fra de genetablerede ledninger ( men det vil - hvis det fungerer - få det roterende loko. til blinke med lys & lyd )
Så er der forslag fra panelet til en evt. fejlsøgning !
Re: Lys på lokomotiver i remiser
Du skal have skinnerne op og isolere dem fra skiven, så skiven kun forsyner de første par cm ud fra skiven og sporet bagved får strøm fra sine egne ledninger.
Ved du om det både skal være midterleder & de to skinner
Det bliver et hæsligt arbejde, nu da det område er næsten færdig, og der mangler meget andet, så det bliver først ved næste opdatering !
Men ellers tak
Men ellers tak
Nu kender jeg kun til Fleischmanns version af drejeskiven, men der fjerner man de flige der er på broen, for at forhindrer at vendesløjfe modulet skifter frem og tilbage ved drejning, når remise sporene er forsynet med kørestrøm.
Hvis du fjerner de 2 ledninger til broen, kortslutter det så stadig.
Mvh. Ole Vedel
Mvh. Ole Vedel
Marklin4me
- Skinnesystem: Märklin C + M
Hej Jørgen,
Jeg læser det som om du har 2 strømførende tilkørsels skinner tilsluttet allerede nu. Måske fra samme side af 7286.
Er det en kortslutning som sker, når du har 2 strømførende overfor hinanden og når drejeskiven er på vej væk fra disse ?
@Ole - kan du beskrive det med "fligene" lidt mere ?
mvh Ulrik
mvh Ulrik
De bedste toghilsner
Ulrik
Ulrik
Jeg troede - da jeg lavede det - at der ikke ville ske noget med at have strøm på skinnerne i remiserne, men når drejeskiven drejer, så kom der en kortslutning hele tiden, så alle de ledninger "hænger" blot !
Og jeg kan ikke huske om det kun skete, når broen var ud for de to skinner, der føder drejeskiven.
Men Du kan være inde på noget rigtig, for de to fødeskinner laver ikke en kortslutning, så det kunne være de steder, hvor der er et spor overfor dem.
Forslaget om at adskille remisesporene er nok den letteste løsningen.
Men jeg kunne prøve at genetablere et enkelt spor, der er 45 grader fra de to fødespor.
