Automatisk skift af signal via kontaktskinne
talbert
Tilmeldt: 03 feb 2013, 12:54
Indlæg af talbert »
Hej alle,
Er der muligt via en kontaktskinne og S88, at skifte er signal fra stop til kør ?
Det jeg gerne vil kunne, er at hvis en tog på en strækning holder for stop og et andet tog passerer en kontaktskinne, så skifter signalet længere fremme til kør ?
Er det det samme som at lave en blokstrækning eller ? Hvordan gøres dette og hvordan sættes det op ?
Tim
Re: Automatisk skift af signal via kontaktskinne
Sagtens!
Med CS2:
1. Forbind kontaktskinnen til en port på dit S88 modul.
2. Signalet skal have en dekoder eller være forbundet til en.
3. Hvis ikke dit signal selv kan styre toget, skal du have en dekoder som kan styre et strømløst stykke skinne.
4. I Memory fanen på CS2 opret en rutine der sætter signalet på grønt når kontaktskinnen aktiveres.
5. Du skal have en rutine der på en måde sætter signalet tilbage på rødt.
Du vælger hvilken kontakt rutinen skal reagere på nederst i skærmbilledet hvor du redigerer rutinen. Husk desuden at vælge om rutinen er automatisk eller manuel. Din rutine skal være automatisk. I Memory oversigten, tryk på den lille hånd på knappen til højre for den række der indeholder dine rutiner. Knappen skifter til at være et lokomotiv. Nu vil dine rutiner aktivere automatisk.
Jeg skal gerne krydre mit svar med skærmbilleder, men jeg kan først lave dem i eftermiddag.
Fortæl evt. mere om det udstyr du har købt (signaler, dekoder osv.) hvis du har købt noget. Så kan vi bedre målrette guiden.
talbert
Indlæg af talbert »
Hej Søren,
Det er Viessmann Semaphore signaler 4500, 4501 samt 4502. Styres via Viessmann 5211Motorola-Digital decoder, S 88 er 60881 fra Märklin.
Jeg køre både med CS2 samt CS3 plus.
Tim
Okay.
Så skal du lade din CS3 Plus styre automatikken. Du skal oprette kontaktsporet i listen af værktøjer (den grønne knap øverst). Du kan vælge hvilken type spor tilbagemeldingen skal reagere på. Bemærk at den danske oversættelse kalder kontaktspor for noget andet. Jeg kan ikke huske betegnelsen, men den er lidt underligt oversat. Du vælger samtidig hvilken tilbagemeldingsport kontakten skal reagere på.
Herefter skal du teste at kontaktsporet i CS3 reagerer når du aktiverer kontakten ude på anlægget. Du vil se at det reagerer ved at blinke gult hver gang du rører kontakten i skinnen.
Når det er gjort går du ind i menuen for hændelser og opretter en ny hændelse. Nu trækker du kontakten ned på den første plads i hændelsesforløbet (der hvor der står manuel) og du vil se at den skifter til manuel samt kontakten.
Bemærk at når du trækker elementer ind i hændelsesforløbet kan du trække dem fra værktøjskassen, men du kan også trække dem ind direkte fra sporplanen. Sidstnævnte er ofte nemmere.
Herefter trækker du signalet ind i hændelsesforløbet og vælger den stilling signalet skal have. Gem herefter dine ændringer.
Det burde være alt.
talbert
Indlæg af talbert »
Hej Søren,
Kan du sige det i praksis med lidt billeder evt. ellers prøver jeg mig bare frem. Er ikke så god til CS3 endnu.
Tim
