CS3+ vil ikke læse Tams dekodere
peras
Tilmeldt: 08 nov 2015, 16:18
Geografisk sted: Skive
Indlæg af peras »
Jeg kan ikke få min CS3+ til at læse ZIMO eller Tams dekodere. Der er ikke problemer med aflæsning på MS2. MFX og Esu M4 læses fint.
Hilsen Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Re: CS3+ vil ikke læse Tams dekodere
Har du prøvet at slå DCC til og se om de kan nås på den måde?
Hej Poul Erik
Når du skriver "kan ikke læse" har du så dekoderen på programmeringssporet? DCC dekodere kan ikke udlæses direkte fra anlægget som MFX kan. DCC dekodere skal på programmeringssporet for at kunne udlæses.
peras
Indlæg af peras »
Jeg er på programmeringssporet og har prøvet med både dcc og mm. Den prøver at udlæse dekoderen "udlæsning af adressen startes", men skriver så efter et stykke tid "adressen kunne ikke udlæses ". Så ved jeg ikke hvad jeg så skal prøve. Er der gode ideer?
I forhold til hvordan man gør på MS2 er det en omvendt måde, synes jeg. Først oprette et lokomotiv og så derefter aflæse dekoderen.
Hilsen Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
peras
Indlæg af peras »
Det ser ud til, at det hjælper at trykke på stop og så tænde igen, så fandt jeg Zimo dekoderen og den ene af mine 2 Tams. Det er dog ikke hver gang det lykkes mig når sletter lokomotivet og så prøver igen. Den anden Tams er ikke lavet til jævnstrøm, jeg har ikke monteret en permanent-magnet. Kan det give problemer?
Hilsen Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Mjaaaaah. Hvor gamle er de Tams dekodere (ikke købsdato, produktionsdato/årstal)? Hvilket varenummer har de?
peras
Indlæg af peras »
Undskyld min langsomme opfølgning på jeres svar. Dekoderne er begge uden permanent-magnet og det er Tams LD-W-32 og LD-W-33. Jeg har prøvet at sætte CS3 til kun dcc, men der er ingen ændring. Den kan ikke læse dem. Et andet spørgsmål: når jeg aflæser en af mine ESU m4 dekodere. kommer der kun 6 linier CV. Hvordan finder jeg alle de andre CVér? Når jeg bruger LokProgrammer er der jo rigtig mange CVér.
Hilsen Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Der er dekodere som kan være svære at udlæse. Der er mange ting som gør sig gældende. Måskr hsr CS3 svært ved at læse den type dekodere. Har du en anden central, evt. en Mobile Station 2, du kan prøve med?
CS3 viser blot kun et sæt standard CV. Du har øverst over listen af CV'er et par knapper, så du tilføjer blot linjer og angiver hvilket CV de skal repræsentere. Du kan også ændre CV nummeret på en af de eksisterende linjer. Tabellen er blot en visning, så du kan lave det om som det passer dig.
peras
Indlæg af peras »
Jeg aflæser uden problemer Tams på min MS2. Der er så opstået det problem, at det er umuligt for mig, stabilt at indlæse nye CV værdier. Det er som om det er sket efter min opdatering af MS2. Ellers har jeg aldrig aldrig haft problemer med Tams dekodere. Med stabilt mener jeg, at den værdi jeg vil indlæse ikke opfattes af dekoderen. Måske vil jeg indlæse værdi 50, men i dekoderen kan jeg bagefter måske aflæse 32. Det gælder mange CV og ikke kun bestemte cv. Ustabilt/mærkeligt.
Har du en udvidet manual til CS3, som vi andre ikke har, for jeg synes du ved ufatteligt meget om CS. Jeg har lige set dit opslag om spærring af sporveje og sporskifter eller er det bare mange års erfaring med CS2?
Hilsen Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
