Så kom der sådan en fætter med hjem i weekenden, tilslutning og oprettelse af tog er gået fint, men når det kommer til sporplanen løber jeg panden mod muren. Som hjælp er vejledningen fra maerklin.de hentet ned, men der er tre ting som jeg ikke kan få til at fungere, hvorfor hjælp søges til at løse disse ting:
1. Kan den Startpakke sporplan som ligger standard på min CS3 ikke slettes ?
2. Oprettelse af en ny sporplan går fint, men hvordan får jeg den væk fra at ligge i kanten af Startpakke sporplanen ?
3. Hvordan tilføjer jeg en stopbom ? Når jeg går ind under tilføje artikler får jeg ikke muligheden for sporbygningsartikler ligesom i min vejledning.
Små udfordringer med opstart af CS3
Re: Små udfordringer med opstart af CS3
Ad. 1: Jo. Der er to muligheder. Den ene er blot at genskabe den backup som hedder Leer. Det er en blank CS3.
Den anden er at markere alle artikler på startpakke sporplanen og slette dem først, derefter kan du slette sporplanen. Det er lidt kringlet, det medgiver jeg. Du kan kun slette helt tomme sporplaner.
Ad 2: Ideen med sporplaner er at det er små plader, eller som papir på et skrivebord, de kan overlappe hinanden. Ved at trykke på en sporplan så kommer den til tops. Du kan også dobbelttrykke på den for at centrere den. Jeg har fundet ud af at det er det nemmeste at gøre frem for at forsøge at få dem til at ligge ved siden af hinanden.
Ad 3:
Under tilføj elementer menuen er der et menupunkt der hedder elementer til anlægsbygning. Her finder du sporstopperen (som den hedder i CS3). Du finder også andre nyttige elementer som broer, hjælpestykker til kurver og sporforløb m.v.
Ad 3:
