Esu Switchpilot CV
BGP
- Geografisk sted: Odense
Esu Switchpilot CV
Jeg har benyttet et par ESU Switchpilot til Danske signaler. Det fungerer også udmærket, - men der er bare det problem at når anlægget startes så er der ikke lys i signalerne før den første skifteimpuls komme, om det så er rød eller grøn. Er klar over det har noget med CV 3 at gøre, men lige den korrekte værdi kniber det med.
m.v.h.
Bjarne Grønholdt Pedersen
Re: Esu Switchpilot CV
Hvilke signaler og hvordan er de forbundet?
Hvilken digitalstation taler vi om?
Er dette simpelt rød/grøn signal, uden anden elektronik, skal det forbindes som vist på billede 5 (på side 12) i brugsanvisningen og CV for konfiguration af den enkelte udgang (CV 3 til 6), skal stå til 64.
Er der elektronik i selve signalerne og kræver de en impuls for at sætte signaler, er det ikke dekoderen der skal programmeres, men din digitalstyring, som skal sættes op til at sende impulser ud, når den starter.
BGP
Det med CV 3 - 6 er jeg godt klar over, men det er som om Traincontroller Gold ikke sætter en impuls ud for at starte signalet rød/grøn ved opstart. Det virker fint når det første tog sætter igang og det får grønt lys. Efter forbikørsel sættes signalet til rødt som det skal - og bliver ved med det indtil næste grønt.
m.v.h.
Hvilke signaler, hvordan er de forbundet, hvilken digitalstation?
BGP
Digital er det en Roco 10830 og signalerne er forbundet til Switchpilot og styres af Traincontroller Gold ved hjælp af de indbyggede signaler i Blokkene !
m.v.h.
MultizentralePro kan intet huske, med hensyn til signaler, det kræver en langt mere avanceret central.
Hvad står dine dekodere til nu i CV 3-6?
TrainController kan vel godt bringes til at gøre det? Det tænker jeg da er værd at undersøge.
Det vil jeg også tro, men måske K-84 kompatibel modus kan klare opgaven (CV 3-6 = 64)
BGP
C3 - 6 er sat til 64 og C34 til 15 og adressen er sat, ellers er intet ændret. Har prøvet alle tre modes der er med omskifteren (K83 - User - K84)
Har set efter i programfolderen på Traincontroller, der ligger en såkaldt konfigurationsfil, - det man i gamle dage kaldte en ini fil. Der er nogle indstillinger i den som standart står på NUL f. eks TransferFunctions=1 og TransferFunctions2=0 og SendInterval=0 men jeg tør næsten ikke røre ved alt dette uden at vide hvad det betyder.
Det er jo faktisk ikke Multicentralen der skal huske noget når man starter op, det må vel være Traincontroller der skal sende en besked sådan som programmet nu engang på computeren står ?
Signal indstillingerne under drift, det klarer Switchpilot jo glimrende, der er det den der husker.
m.v.h.
Du kan få Traincontroller til at gøre noget specifikt når dens taster op.
Jeg fandt nedenstående i manualen til Traincontroller 9
"Begin of Session (Event):
This event occurs at the beginning of a session, after the project file has been com- pletely loaded and everything has been completely initialized. By using this event in a trigger of a flagman, for example, it is possible to execute certain operations auto- matically at the beginning of each session."
Så brug den, til at lave en procedure, der tænder alle signaler på grønt og sætter dem tilbage på rødt, når du starter op.
