Gemme sin Lokdatabase fra CS3 - til SD kort
Rheingold
Tilmeldt: 09 aug 2017, 13:56
Indlæg af Rheingold »
Hejsa...
Hvordan gemmer jeg min Lokdatabase på min CS3 ..? Kan jeg gemme den på et SD kort og flytte den over til .....f.eks. en ny CS3+
På forhånd tak :-)
Per
Re: Gemme sin Lokdatabase fra CS3 - til SD kort
Ja det kan du godt. Det vil sige: Du kan gemme alle indstillinger (inkl. lokomotivdatabase) som en samlet backup af din Central Station 3.
Det gør du fra systemmenuen hvor du vælger "Gem". Dette vil gemme alt på din CS3 inkl. lokomotiver, sporskifter, signaler, sporplaner og hændelser.
Hvis du senere vil genskabe dit anlæg på en anden CS3, så skal du blot flytte filen ud på SD kort eller USB stick og sætte den i en anden CS3. Herfra kan du så genskabe backuppen og få dit anlæg op og køre igen.
