Hej.
Er der nogen der ved om man kan slå last regulator fra på Märklin MFX lokomotiver til når man skal køre to lokomotiver i traktion ??
Synes ikke det lyder helt godt når jeg køre to tog sammen, selv om de køre stort set samme hastigheder.
Rund på min bane som vel er ca 20 m så er de max 10 cm mere væk fra hinanden end da de startede fra hinanden hvis ikke de er koblet sammen når de har kørt en omgang.
Lastregulator på Märklin MFX
Re: Lastregulator på Märklin MFX
Hvilket lokomotiv er der tale om? Der er benyttet mange forskellige dekodere gennem tiden. Udgangspunktet for at slå lastregulering fra ligger i motorparametrene, som du finder i motorblokken under konfiguration af dekoderen på Central Station 2 eller nyere. Der er et felt "regeleinfluss" (eller lign.) som du sætter til 0.
Det får næppe den store betydning tænker jeg. Hvis lokomotiver skal køre i traktion, skal de helst være meget ens i teknikken, samt have ens dekoder. Det andet er meget svært at få til at virke ordentligt.
Ska du ha perfekt samkörning med 2 lok på en och samma adress,så är det bäst med 2 likadana lok med samma hjuldiameter.
Även likadan digital dekoder inställt exakt lika motorvärden (det förutser att bägge lok har samma motor).
Det är mycket svårt med 2 olika lok med olika motorer med olika dekodrar med olika motorvärdena.
Märklin har ju dubbellok med 2 motorer på en dekoder men dessa motorer har ju istället synkron styrning av en dekoder.
Ksn1205
Har prøvet med Märklin 39860, 39863 og 39864 og det er sat til det samme på deres decodere men synes bare stadig ikke der skal meget til før den ene bremser og den så gør de modsatte. Og det er jo stort set ens de lokomotiver.
Har prøvet med to esu lokomotiver og der gik det bedre de de ikke har sådan en lastregulator,
Alle moderne dekodere har lastregulering. Det gælder selvfølgelig også dem der sidder i et ESU lokomotiv.
Hvis man vil køre doppeltraktion, så gælder det om at trimme begge lokomotiver ind, så de kører ens hastigheder ved alle køretrin.
Enten via måling og programmering, eller via en computerstyring der kan gøre det for dig.
