Opdatering til Central Station 3 - Version 1.3.2
Så er der en opdatering til Central Station 3. Opdateringen indeholder en række rettelser til brugergrænsefladen og fejlrettelser til systemet.
Følgende er ændret:
- Mere flydende betjening af CS3.
- Fejlrettelser.
Fejlrettelser
- Problemstilling. Central bremseforsinkelse. Beregning af den centrale bremseforsinkelse bliver nu afbrudt ved et pludseligt retningsskift.
- Problemstilling. Initiel forespørgsel på status af tilbagemeldingskontakter tilsluttet CS2. Ved systemstart kan forespørgslen på status på kontakter tilsluttet CS2 fejle. Hvis dette sker, vil forespørgslen nu blive genoptaget.
- Problemstilling. Aktive hændelser kan forårgsage træg betjening. Problemstillingen er fjernet. Årsagen var en animation der kørte når en hændelse blev afviklet.
- Problemstilling. MM2 CV maks. værdi. Maks. værdien for MM2 CV var begrænset til 79. Dette gav dog ingen umiddelbar mening, så begrænsningen er fjernet.
- Problemstilling. CV programmering. Vi har fjernet en række problemstillinger ved programmering af CV-værdier. Dette kunne blandt andet føre til blokering af CS3, så den skulle genstartes.
- Forbedring. Forespørgsel på S88 kontakter. De røde advarsler vises ikke længere for S88 kontakter, der ikke er forbundet til et S88 modul.
- Problemstilling. Overførsel af lokomotiver til MS2. Når du overførte lokomotiver til din Mobile Station kunne det give problemer fordi din MS2 fik leveret en forkert lokomotivliste. Denne problemstilling er fjernet.
- Forbedring. Når du redigerer et lokomotivs funktioner, kan du vælge "moment", som resulterer i at funktionen aktiveres ved tryk og stopper selv, når trykket ophæves. Som noget nyt bliver denne information nu skrevet i dekoderen, når du redigerer lokomotivet.
- Forbedring. Sporplaner i det gamle format (CS2) blev ikke konverteret under indlæsning. Denne problemstilling er nu fjernet og sporplaner i ældre formater bliver nu konverteret til det ny format.
- Forbedring. Vi har fjernet en problemstilling der i nogle tilfælde forhindrede redigering af mfx-funktioner over 16.
- Forbedring. Vi har fjernet en problemstilling der kunne føre til systemfejl når man redigerede en stationær dekoder.
Udvidelser
- Mere flydende betjening. Den interne struktur er forbedret, hvilket muliggører en mere flydende oplevelse når du betjener din Central Station 3. I samme omgang er en række skærmbilleder forbedret og dialogbokse, der fylder hele skærmen, kan ikke længere flyttes rundt på.
- Hurtigere visning af artikler. For at kunne vise artikler hurtigere bliver disse ikke længere indlæst fra billedefiler, men i stedet tegnet direkte af systemet. Dette giver en hurtigere visning, da systemet ikke skal bruge tid på at indlæse billederne før de tegnes.
- Synkronsering af adresser på mfx-artikler. Hvis du ændrer en adresse på en mfx-artikel (f.eks. m83 eller m84) vil adressen blive skrevet til artiklen så fremt dette er muligt.
- Det er gjort nemmere at oprette afkoblingsskinner.
- Som bruger bliver du nu informeret hvis der opstår for mange fejl på CAN-bussen.
- Som bruger bliver du nu informeret hvis der opstår problemer med harddisken.
- Som bruger bliver du nu informeret hvis der opstår problemer med at skrive til disken (f.eks. hvis disken er fyldt op).
- Der skrives nu en log over fejl i systemet. Dette hjælper både brugerne, men også udviklingsteamet til at spore årsager til fejl.
- Ikke benyttede protokoller (DCC, mfx, mm2). Der bliver nu taget hensyn til at visse protokoller måske ikke benyttes. Hvis du forsøger at skrive til en ikke benyttet protokol bliver dette håndteret, så din CS3 ikke går ned. Hvis funktionen skal udføres, skal du først aktivere protokollen under systemindstillinger og prøve igen. Som bruger bliver du informeret om dette.
- Systemet bruger ikke længere tid på at tegne artikelbilleder i artikellisten, hvis disse alligevel ikke er synlige. F.eks. bliver artikelbilleder på andre sider end den synlige ikke opdateret før der bladres til siden.
Backup
- Når du opretter en backup bliver dine egne lokomotivikoner nu skrevet med i backuppen.
Ikoner til funktioner
- Der er tilføjet yderligere 54 ikoner til funktioner for lokomotiver. Ikonerne giver yderligere muligheder for at skræddersy funktionsknapperne på lokomotivet.
Lokomotivikoner
- Ikonerne er opdateret med alle de nye produkter.
Automatisk start af lokomotiver.
- Funktionen "Automatisk start af lokomotiver", der sender alle aktive funktioner til lokomotiverne efter start af CS3, er blevet forbedret så dette nu sker hurtigere.
Jeg håber det giver mening - ellers spørger du bare! :-)
Anders63
Tilmeldt: 27 feb 2016, 19:49
Re: Opdatering til Central Station 3 - Version 1.3.2
Indlæg af Anders63 »
Det var en hel del åtgärder!
Man ska kanske köpa en CS3 nu?
Niels
Tilmeldt: 26 maj 2016, 21:48
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Niels »
Hej Anders.
Ja - skynd dig at få købt en CS3 😊
Men fedt med en softwareopdatering. Jeg glæder mig til at se hvad der er sket omkring CV programmering.
Godt Nytår til jer alle.
Niels
www.NIELS-MODELTOG.dk
pera
Tilmeldt: 21 feb 2016, 22:21
Skinnesystem: Märklin C og LGB
Geografisk sted: 8970 Dalbyover
Indlæg af pera »
Er der nogle der har et bud på hvad til der kommer pc software så man kan få to steder og køre sit andlæg fra 🤔 jeg har nu vnc lmen den køre jo med det samme på både Cs3 og pc Og giver ikke den samme muglighed og køre to personer på sit anlæg 😞 så venter meget på det software til pc 😉
Mvh Per a
Med Venlig Hilsen
Per A
Du kan bare hente CS2 for PC. Det virker også med CS3 undtaget sporplanerne. Så ingen grund til at vente. Du kan vælge at tegne sporplanerne manuelt på CS2 for PC, så du også har dem der.
Derudover kan du hente apps til ios og Android. De virker også med CS3.
På et tidspunkt bliver sporplanerne også understøttet, men lige pt. er det kun muligt at køre tog og stille sporskifter via Keyboard.
Scroll ned i bunden og accepter betingelserne og hent programmet ("CS2 Setup.exe"). Det er gratis.
https://www.maerklin.de/de/service/down ... 2-updates/
Niels skrev: 30 dec 2017, 20:00 Jeg glæder mig til at se hvad der er sket omkring CV programmering.
Det er nu lavet sådan, at det rent faktisk virker... Hehe! 😉
Lidt uddybning:
Der har været lidt udfordringer med DCC og CV programmering.
F.eks. kunne du risikere at CV'er ikke kunne læses og uden at det gav mening. Du kunne forsøge at udlæse en CV værdi, men hvis den fejlede (f.eks. at du havde glemt at stille loket på programmeringssporet) ville alle efterfølgende forsøg på at udlæse CV også fejle; også selv om du fjerner årsagen til at første forsøg fejlede. Kun en genstart af CS 3 rettede problemet. Denne problemstilling er nu fjernet.
Skærmen med CV værdierne fylder hele CS3 skærmen. Denne skærm kan nu ikke længere flyttes med musen, da dette ikke gav mening.
Hvis du slår DCC fra, men forsøger at kommunikere med et DCC lokomotiv, får du nu en fejlbesked om at du har slået DCC fra, og at det derfor ikke er muligt. Fejlbeskeden er pt. på tysk. Dette bliver rettet.
Generelle stabilitetsforbedringer der sikrer at DCC og CV programmering samlet set fungerer bedre.
Märklin Central Station 3 er ikke kun for 3-skinne folk med Märklin-lokomotiver, så det er vigtigt at det spiller for alle. 2-skinne som 3-skinne og uanset skala.
Ksn1205
Tilmeldt: 15 apr 2017, 09:31
Indlæg af Ksn1205 »
Der er er noget med op start at lokomotiver. Bliver det så sådan at den kan finde ud af hvad vej toget kører. For nogen gange så køre mit tog en vej men så når jeg skifter retning så sker det kun på cs3 og skal så skifte retning igen for at skifte retning i lokomotivet, som om at CS 3 og lokomotiver ikke er synconiseeret. Det samme kan ske med sporskifter? Ved på ecos der aktivere den alle sporskifter og signaler lige en gang så de passe med selve centralen..
pera
Indlæg af pera »
Det lyder rigtig godt søren 👍👍 jeg gælder mig meget til og prøve og rode med det også og få iphone til og køre med togne godt nytår til jer alle her på baneforum
Mvh Per a
Med Venlig Hilsen
Per A
Anders63 skrev: 31 dec 2017, 16:38 Jag kör fortfarande med Lenz digitala system som har ren DCC signal och den fungera perfekt.
Præcist de to problemstillinger der omtales her, har et Lenz system også.
Vi oplever det på vores digitale anlæg.
Märklin arbejder aktivt med forbedringer af deres digitalsystem løbende.
Lenz ikke gjort noget ved deres i snart 10 år, siden V3.6 udkom i maj 2008.
Med andre ord, Lenz er en død sild, V4 softwaren skulle planmæssigt udkomme i starten af 2012, men her 6 år senere er der stadig intet sket!
Ksn1205 skrev: 31 dec 2017, 15:16 Der er er noget med op start at lokomotiver. Bliver det så sådan at den kan finde ud af hvad vej toget kører. For nogen gange så køre mit tog en vej men så når jeg skifter retning så sker det kun på cs3 og skal så skifte retning igen for at skifte retning i lokomotivet, som om at CS 3 og lokomotiver ikke er synconiseeret. Det samme kan ske med sporskifter? Ved på ecos der aktivere den alle sporskifter og signaler lige en gang så de passe med selve centralen..
Du skal aktivt slå slynkronisering af lokomotivfunktioner til. Under system find noget i retning af "automatisk opstart af lokomotiver". Slå det til og se om ikke det virker for dig.
Hvorfor det er sådan ved jeg ikke, men det har altid været sådan. Funktionerne synkroniseres ikke med mindre du aktivt vælger dette.
Indstillingen "automatisk opstart af lokomotiver" dækker ikke udelukkende over synkronisering af hastighed, men også over funktionernes indstillinger. Vær opmærksom på at når du slår den til, så vil lokomotiver, der er i bevægelse når din CS slukkes, også fortsætte med at køre når din CS startes. Er dette ikke ønsket, skal du standse alle tog inden du slukker din CS.
