Decoder placering
sandberg67
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 08 jul 2018, 20:08
- Skinnesystem: PIKO
Decoder placering
Hvor giver det mest mening at placere decodere til bl.a sporskifte. Er det under hvor sporskiftene er eller et centralt sted sammen med command station?
Re: Decoder placering
Jeg ville placere dem der hvor sporskifterne befinder sig. Så slipper du for at trække lange kabler. Du nøjes med at trække digitalsignalet ud til dekoderen.
Ofte er anlæg udstyret med en ringbus, som du kan tappe strømmen fra. En ringbus er to 1,5 kvadrat kabler (rød og brun/sort) som leder digitalsignalet rundt under anlægget. Du kan så nappe strøm hvor det giver mening.
Nogle anlæg har to ringbusser, én til banestrømmen og en til tilbehøret (f.eks. din dekoder). Strømmen til tilbehøret er leveret af en booster, således tager du ikke strøm fra lokomotiverne. Det har fordele på meget store anlæg, men er formentlig overkill på mindre anlæg.
sandberg67
- Stationsbetjent
Det lyder logisk nok. Hvordan er det så smartest at de sidder så man ikke skal kravle under pladen hvis der skal ændres noget eller det ikke virker?
Hvis deres noget der ikke virker, er det som regel den mekaniske del (selve drevet) og så skal man alligevel ind under bordet.
I mine øjne hører dekodere og feedback moduler til ude under anlægget og har busforbindelse tilbage til centralen.
Som Klaus skriver: Det er yderst sjældent at det er dekoderen den er gal med.sandberg67 skrev: ↑31 jul 2018, 11:06Det lyder logisk nok. Hvordan er det så smartest at de sidder så man ikke skal kravle under pladen hvis der skal ændres noget eller det ikke virker?
De fleste dekodere kan desuden programmeres via Programming on Main (PoM), hvorved du kan ændre indstillingerne i dekoderen uden at skulle afmontere den. Jeg vil helt klart sikre mig, at min dekoder kan Programming on Main. Det ville være dumt andet.
Niels
- Geografisk sted: Odense
Hej,
Helt enig - de faste dekodere sidder bedst placeret så tæt på "forbrugerne" som muligt. På mit anlæg har jeg 3 stationer og under hver af disse, sidder et panel med alle de i området tilhørende dekodere.
Se eks her:
http://niels-modeltog.dk/index.php?opti ... g&Itemid=8
Se eks her:
Niels
www.NIELS-MODELTOG.dk
Super idé med et lokalt panel. Med Märklins dekodere er det en god idé at sætte dem sammen, så man sparer mængden af kabler der fører strøm til dekoderne. Alternativt forsyner dem eksternt som du har gjort.
Ksn1205
Kan man give märklins decoder strøm på anden måde end med deres ejen strøm forsyning? For der synes jeg de er bedst at sætte efter hinanden.
Hvis dekoderen ikke er forsynet med strøm fra strømforsyningen, så trækker den strøm fra banestrømmen. Dette sker automatisk.
Ksn1205
Den er jeg med på men der er ikke andre måder som der er på esu eller digikejs hvor der er en indgang til to ledninger så man kan sætte en transformator og så trække ledninger rundt? Ellers så synes jeg det er en en god ide som Niels at samle dem i grupper med flere decoder sammen.
