Hejsa,
Jeg skal have en pendulstrækning på min bane og har styr på at den skal have en sporbesat melder i hver ende. Og at jeg kan indlægge stop undervejs, sofar so good...
Jeg vil dog gerne have 2 tog kørende. Det ene tog skal bare kører fra a - b, det andet skal kører fra a - vigespor midt på strækningen. Hvordan kan jeg få det til at virke??
Ecos og pendulstrækning
Re: Ecos og pendulstrækning
Der løber du ind i et problem, eller måske en opgave.
Din ECOS ved ikke hvor dit pendeltog befinder sig. Hvis dit pendeltog er på vej fra A til B og du kører et andet tog ind på A og aktiverer den tilbagemelding, der er registreret i din pendelstyring, vil pendeltoget stoppe, vente, vende kørselsretning og køre mod A inden det når B.
For at få det til at lykkedes, er du nød til at lave nogle kunstgreb. Når dit pendeltog er kørt ud på strækningen A mod B skal tilbagemeldingskontakten for pendelstyringen afbrydes, når pendeltoget har nået B og begynder turen tilbage mod A skal indgangen aktiveres igen, for at være sikker på ikke at have et andet tog på perronen, skal frigivning til pendeltog placeres efter indkørselssignalet/bloksignal ved vigespori retning mod A.
Nu ved jeg ikke hvad det er for et pendeltog du vil bruge, hvis det er en skinnebus, skal den ikke bruge hele perronen, så et længere tog vil kunne køre til samme perron, med stop uden for pendeltogets område.
Det kunne også laves med to perronspor på A, et kort til pendeltoget og et normalt til det andet tog.
Så må det kunne klares med nogle bloksignaler og et par relæer til overkobling af PU signalet.
Hans Kurt
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
