M4 protokol
JRA
- Tilmeldt: 01 jul 2017, 11:22
- Geografisk sted: Jyllinge
M4 protokol
Hej og venligst lidt hjælp igen:)
Jeg er lidt ‘langsom’, så jeg har stadig ikke fået afprøvet mine ESU maskiner med M4 som DDC, hvor alle de digitale funktioner udnyttes og jeg kan se, at efter min forespørgelse sidste år(!?), så er der lidt forskellige forslag til at nulstille M4 protokollen: enten skal CV 47=1 eller også skal CV=0 -hvad er rigtigt? Og så kan jeg læse mig frem til at det også kan gøres på CS3’eren og ikke kun på min CS1(som er opdateret som ECOS)?
Mvh JRA
Mvh JRA
Re: M4 protokol
Jf. manualen, hvis du kun vil køre DCC, skal CV 47 være lig 1.
Bit: 0 (værdi 1) = DCC
Bit: 1 (værdi 2) = M4
Bit: 3 (værdi 4) = MM
Bit: 4 (værdi 8) = Selectrix
Afhængig af hvilke protokoller der skal være aktive, lægger du bittenes værdier sammen. Da du kun vil køre DCC, så er det samlede resultat 1 + 0 + 0 + 0 = 1.
JRA
Re: M4 protokol
Mange tak for det grundige svar :) og jeg havde egentlig kigget i manualen, men altså ikke blevet klogere... :?
Mvh JRA
Mvh JRA
Re: M4 protokol
Står där i manualen med värden också?
Med Märklin lok CV 50 adress ställer man in där med värden om att välja protokoll.
Det står i ESU manualen att du kan också skriva med värden:
DCC=1
M4=2
Lägger du ihopa blir det värde 3 i CV 47.
DCC=1
M4=2
JRA
Re: M4 protokol
Hej igen og ny udfordring
Jeg synes ikke, at jeg kan finde CV 47 i konfirgurations oversigten, hvor jeg skal ændre værdien til DCC, så jeg kan tilgå ekstrafunktionerne i maskinen?
Håber, at nogen venligst kan hjælpe?
Mvh Jørgen
Mvh Jørgen
Re: M4 protokol
Hvis du har en ekstra Mobile Station 2 til at ligge, kan du sætte den til DCC only og benytte den til at programmere dekoderen med. Det er super nemt at skrive CV værdier på en Mobile Station 2.
Hvis ikke, skal du slå MFX fra i din CS1 og oprette lokomotivet som en DCC maskine. Herefter skal du ændre CV 47 til den ønskede værdi. Du kan evt. også bare skrive værdien til lokomotivet via programmeringssporet; uden at oprette det først. Du kan evt. forsøge den vej først. Det er nemmest, hvis det virker.
Humlen er, at en LokPilot vil opfange MFX signalet fra din CS1/ECoS og slukke for DCC internt. Dette vil ske, så længe din CS1 snakker både MFX og DCC. Ved at slå MFX midlertidigt fra, vil dekoderen hoppe tilbage i DCC-tilstand, og så kan du få adgang til DCC-delen af dekoderen.
Når du er færdig og har fået MFX slået fra i dekoderen, kan du slå MFX til i centralen igen. Herefter er alt ved det gamle.
JRA
Re: M4 protokol
Hej Søren og tak for svar
Jeg har kun en CS1(reloaded) og regner jf. dit indlæg at den er nemmere at benytte CS3` en og jeg kan godt finde CV 47 hvor værdien er 15?(PS toget er selvfølgelig på programeringssporet)
Men jeg kan ikke finde det sted hvor jeg slår MFX fra i CS1?
Mvj Jørgen
Mvj Jørgen
Re: M4 protokol
Hvis du kan udlæse CV47, kan du så ikke bare skrive en anden værdi?
JRA
Re: M4 protokol
Jo, jeg prøver: jeg er nok bare lidt nervøs ved at pille for meget i CV’ eren...
Har også gogglet deaktiveren mfx in CS1 men der var ikke rigtig noget brugbart...
JRA
Re: M4 protokol
Ok det kom til at...virke problemet var bare, at jeg ikke var så opmærksom i processen, så jeg ved desværre ikke lige hvordan det skete? men jeg kan se at CS3´eren kan indstilles til den pågældende decoder type eks.vis DCC, men det skal vel ske, inden den selv melder ind som M4?
Jeg kan se, at de på det tyske Stummis modeljernbaneforum også skriver om tilsvarende problemer...
Kan man resette decoderne hvis, man evt. får lavet for meget “uorden” i CV´et?
