kan ikke finde laisdcc decoder på min esu 50000 central station
brianel
Tilmeldt: 17 sep 2017, 23:17
Skinnesystem: Märklin c
Indlæg af brianel »
Hej jeg har købt følgende lok dekoder
laisdcc NEM652 DCC LOCO DECODER FOR HO N SCALE MODEL TRAIN
Jeg har bare et problem min esu central 500000 vil ikke læse decoderen
Kan dette være rigtigt ???
Hjælp please :)
Re: kan ikke finde laisdcc decoder på min esu 50000 central station
Hvad mener du med at “finde dekoderen”?
brianel
Indlæg af brianel »
min esu central station kan ikke finde loc decoder når jeg søger på hvad adresse den har
Kan du ikke bare skrive en ny adresse til dekoderen? Du behøver ikke kende adressen for at gøre det.
Haxthausen
Tilmeldt: 29 jan 2020, 09:53
Indlæg af Haxthausen »
Fra den kinesiske manual på hjemmesiden:
• * Have you selected the address? If it’s a new decoder it will be 3. If you did it a while ago & you can’t recall its number then go to the program track & reset the decoder (CV8= 4). it will now be #3.
men om det er rigtigt ved jeg ikke, i den 15 sider lange manual der kan downloades står der:
Should you want to reset your LaisDcc decoder after experimentation or if you have
forgotten the decoder address you can restore all settings to “ex factory” by using program
track mode and setting CV8 to 2. Once this is done, the decoder address will revert to
number 3.
Læg lige mærke til, at tråden er fra 2018.
