Pludselig opstart af lokomotiver.
Lindhardtsen
- Stationsforstander
- Tilmeldt: 20 dec 2015, 21:23
- Skinnesystem: Märklin C Digital med CS3 og CS2
- Geografisk sted: Faaborg
Hej.
Jeg har et problem som, jeg vil se, om der er andre der har haft og hvad i har gjort for at komme fejlen til livs.
Pludselig starter der en del lokomotiver op for fuld fart.
Jeg kører med 2 stk CS2 og 2 mobilstationer MS2.
Jeg havde en del problemer i starten som Søren hjalp mig med ,det har kørt fint.
Der kan gå alt fra 5 til 50 minutter inden det sker.
Kan det være støj?
Jeg kan se at der er lys i mobilstationerne hele tiden også selv om jeg lukker begge CS2 ned, det går
først ud når jeg slukker stikkontakten, er dette rigtigt ? de er sluttet til i terminal 60125.
Med venlig hilsen Henning
Kan det være støj?
Re: Pludselig opstart af lokomotiver.
Er din CS2 opdateret til nyeste version?
Lindhardtsen
Ja den er opdateret.
Hilsen Henning.
Hilsen Henning.
Ja, det er korrekt. Når CS2'eren slukker, så er det kun "computeren" i din CS2 der lukker ned.Lindhardtsen skrev: ↑24 sep 2018, 15:08Jeg kan se at der er lys i mobilstationerne hele tiden også selv om jeg lukker begge CS2 ned, det går først ud når jeg slukker stikkontakten, er dette rigtigt ? de er sluttet til i terminal 60125.
Der er stadig strøm på CAN-bussen, selv om CS2-softwaren ikke kører. CAN-bussen slukker ikke før du tager hovedstrømmen. Alle CAN-enheder er aktive så længe der er strøm på CAN-bussen, dette inkluderer dine MS2'ere. Du vil formentlig også kunne køre tog med dem, hvis du kan fange et lokomotiv.
Det bedste er altid at tage hovedstrømmen. CS2'eren er ikke, på samme måde som CS3'eren, designet til at være i standby-tilstand. Det var lidt en eftertanke der kom til. Derfor den bemærkelsesværdige opførsel.
Henning, er det altid de samme lokomotiver?
Når du skriver en "del lokomotiver" er det så helt tilfældigt eller kan du nogenlunde sige, at det er de samme lokomotiver hver gang?
Hvor står lokomotiverne når de starter op for fuld fart? Er de påvirket af et bremseafsnit? Strømløst stykke? Holder de bare et sted og farer afsted?
Har du boostere? Er det andre boostere end 6017x (altså 60174 og 60175)?
Er det Märklin-lokomotiver, hvis ja, hvilke varenumre?
Lindhardtsen
Hej.
Ja det er de samme lokomotiver hver gang.
Jeg har en boster på som er 60174, men det er på hele anlægget at det sker.
Det er Vissman`s Robel, Heljan`s EG , det er flere af Hobb Trades Me. Det er Märklin`s MY med MFX dekoder, det er vel ialt
10-12 lokomotiver der gør det.
Jeg er begyndt at tage dem af en efter en for at se om det skulle være en af dekoderne.
Hilsen Henning
Hilsen Henning
Prøv og gå ind i decoderen på en af dem og check, om de er sat til at køre på DC (analog). Hvis den er, så ret den til kun DCC.
Boosteren giver åbenbart DC ud, når du slukker. Så et tip kunne være at slukke for for boostere først - og så resten.
Bo Holmqvist
Bo Holmqvist
Lindhardtsen
Hej igen.
Jeg fik vist ikke svaret på det hele i går.
Det med at lukke for booster først, forstår jeg ikke rigtigt , det er ikke når jeg lukker ned, at det sker-
Jeg har ingen bremseafsnit.De står ikke på strømløse afsnit og de holder alle stille når det sker.
Det med fabriksnumre på mine Märklin lokomotiver, bliver lidt svært ,da jeg har pakket al embelage ned i kasser og sat på lager,
men hvis det kan hjælpe med fejlen må jeg finde dem frem.
Alt til styringen er Märklin materiel, da jeg ikke vil blande forskellige fabrikater til det,nettop for at imøde gåfejl.
Jeg er kommet til at tænke på følgende: Jeg har været inde og ændre de lokomotiver der kan, til DCC.
CS2 er også ændret til DCC. Da jeg vil til at bruge train Controller til styring ( ikke i brug endnu) så sparer jeg jo bla.at købe bremsemoduler.
Hvis der nu er smuttet et lokomotiv (ikke fået det ændret)
Jeg har ca 50 lokomotiver så det kan vel godt være tilfældet at jeg mangler et.
Jeg tror jeg vil tage alle lokomotiver af,for derefter at sætte nogle stykker af gangen på sporet,så kan jeg vel indkredse fejlen, hvis
det er lokomotiverne.
Det har heller ingen betydning. Boosteren lukker ikke DC ud. Det giver ingen mening at den skulle gøre det.Lindhardtsen skrev: ↑26 sep 2018, 09:56 Det med at lukke for booster først, forstår jeg ikke rigtigt , det er ikke når jeg lukker ned, at det sker-
Fint. Så er der kun DCC i spil. Dit mfx-lokomotiv taler så heller ikke mfx, men DCC med centralen.Lindhardtsen skrev: ↑26 sep 2018, 09:56 CS2 er også ændret til DCC. Da jeg vil til at bruge train Controller til styring ( ikke i brug endnu) så sparer jeg jo bla.at købe bremsemoduler.
Som Boholm siger: Tag de lokomotiver det drejer sig om, og kontroller at de _KUN_ kan forstå DCC. Slå alle andre protokoller fra i lokomotivet.
