Woodland Scenics Field System
KÆMPE NYHED!
... og bedre sent end aldrig!
Under navnet "Field System" har Woodland Scenics endelig fået statisk græs og værktøjer dertil i sortiment. Woodland Scenics har længe haft ultra kort statisk græs i sortiment, men det har ikke været det fedeste udvalg. Der har aldrig eksisteret værktøjer til produktet.
Det ændrer sig nu!
Field System produkterne kommer i handlen senere på efteråret (priserne er pt. ukendte) og omfatter bl.a. en støvsuger og en Woodland Scenics version af Grass-Master kaldet "Static King". Samt en lang række tilbehør.
Alt hvad du skal bruge i et simpelt system af produkter.
Static King
Static King er samme koncept som Nochs Grass-Master, men med et par interessante tilføjelser. Først og fremmest kan den køre på en netdel og er ikke afhængig af batteri. Den kan også tage et batteri, men det er valgfrit. Derudover kan græskammeret inddeles i to, så du kan dosere forskellige farver græs. Det er egentlig meget interessant.
Varenummer FS639. En dansk strømforsyning kan tilkøbes, varenummer FS14410 (Field System Power Supply, Euro).
Model Vac
Model Vac er en batteridrevet støvsuger til statisk græs. Den kan nemt og enkelt suge græsset op i sin beholder, så det kan genbruges senere. Jeg synes dette er meget interessant, da jeg selv benytter en alm. støvsuger og en nylonsok. Det er til tider meget besværligt. En lille støvsuger er ofte at foretrække.
Varenummer FS640.
Tuft Tac
En fordansket oversættelse vil være "Græstottelim". Tuft Tac er en tyk lim, du kan bruge til at bygge græstotter med. Den holder sin form og tørrer ind til en hård knold. Beklædt med græs kan du pille den af underlaget og sætte på dit anlæg.
Varenummer FS643.
Static Tac
Den alm. lim til statisk græs. Limen sørger for at holde græsset stående og giver dig god arbejdstid til opgaven. Limen er tilpas flydende, så den er nem at sprede ud. Flasken har en tud der kan dosere fint, men du kan også dosere større mængder.
Varenummer FS644.
Spray Tac
Limen kommer i en sprøjteflaske der doserer limen som et fint lag støv. Det gør det nemt at "stable" statisk græs oven på eksisterende, hvis du f.eks. ønsker at lave områder med højere græs. Du kan også bruge limen til at tilføje blomster og andet materiale.
Varenummer FS645.
Accent Shakers
De store doseringsdåser fra Woodland Scenics kan godt være svære at styre. Accent Shakers er små fine doseringsdåser, der mest af alt minder om krydderidåser, som kan bruges til steder hvor doseringsområdet er lille. Dåsen har en si eller en stor åbning. Man vælger selv ved at dreje på låget.
Varenummer FS646.
Prøvesæt
Prøvesættet indeholder statisk græs samt en doseringsdåse. Dåsen opbygger et nødtørftigt statisk felt der får græsset til at rejse sig. Det bliver aldrig helt det samme som med Static King, men det kan godt bruges.
I princippet samme koncept som "puffer" flasken fra Noch - aka - Fattigmands-Grass-Masteren.
Varenummer FS647.
Plant Hues
Plant Hues er materiale der kan sidde på toppen af græsset og give græsset udseende af forskellige korntyper, siv og andet. Du benytter Spray Tac til at ramme toppen af græsset og drysser herefter den passende farve Plant Hue ud over. På den måde kan du nemt lave f.eks. en kornmark. Der kommer flere forskellige farver (gylden, hvede, mørk grøn og rødbrun). Se evt. billedet under Tuft Tac limen (ovenfor) for et eksempel på brug af Plant Hue.
Varenummer FS629.
Statisk Græs
Sidst, men ikke mindst, så kommer der nyt sortiment af statisk græs. Græsset kommer i farverne mørkegrøn, lysegrøn, medium grøn og beige. Græsset kommer i størrelserne: 2 mm, 4 mm, 7 mm og 12 mm.
SGDG - Mørkegrøn
SGDG - Mørkegrøn
SGLG - Lysegrøn
SGLG - Lysegrøn
SGMG - Medium grøn
SGMG - Medium grøn
SGS - Beige (straw)
SGS - Beige (straw)
Alt i alt spændende nyheder! Produkterne kommer i handlen senere på efteråret. Priserne er pt. ukendte.
