Rocrail tilsluttet CS1
micuth
Tilmeldt: 01 sep 2011, 19:39
Skinnesystem: Märklin c+k+m+H0e
Geografisk sted: FAXE
Indlæg af micuth »
Hej alle sammen
Jeg har instaleret rocrail på min pc og tilsluttet det til min CS1
Your CentralStation's current settings:
Hardware version: 1.1
Software version: 2.0.4
Serial: 0x0004421f
MAC-Address: 00:14:94:01:58:af
IP-Address: 192.168.1.14
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Device name: CentralStation
Har oprettet lokomotiver på CS1 og Rocrail når jeg ændre loko hastighed på rocrail gør loko det samme på CS1
Men hvis jeg retter hastighed på CS1 sker der ingen ting i Rocrail
er der nogle som ved hvad der er forkert (Opsætning)
Michael
Re: Rocrail tilsluttet CS1
micuth skrev:Men hvis jeg retter hastighed på CS1 sker der ingen ting i Rocrail
Det er muligt, at det er en begrænsning i det digitale system. Det kan være forskelligt afhængig af om du benytter Märklin Digital, ESU, Lenz osv.
Jeg har programmeret styresystem til Lenz og det fungerer sådan, at computeren sender kommandoer gennem centralforstærkeren (i dit tilfælde CS1) til sporet. Herved får CS1, at vide, hvor hurtigt toget skal køre. Derfor kan den sætte hastigheden på sin skærm. Når du sætter hastigheden direkte på CS1, sender den kommandoen ud i sporet. Hvis CS1'eren ikke sender kommandoen tilbage til Rocrail, så vil Rocrail aldrig vide, at du ændrer hastigheden på lokomotivet.
Hvis du mener det skal kunne lade sig gøre, skal du lede efter indstillinger, som giver Rocrail mulighed for at tilbagelæse kommandoer. Det kan også være at din CS1 skal indstilles til at sende informationen via CAN bussen, som er dens kommunikationsplatform.
Retningen for kommunikation er således:
COMPUTER -> CENTRAL -> SPOR -> LOKOMOTIV
Som du kan se, sender centralen (CS1) altså direkte til sporet, hvis det skal foregå som du gerne vil have det, skal det se sådan ud:
COMPUTER <-> CENTRAL -> SPOR -> LOKOMOTIV
Centralen skal sende begge veje, det ved jeg ikke om den kan. Alternativt skal Rocrail supportere at læse fra centralen.
micuth skrev: er der nogle som ved hvad der er forkert (Opsætning)
Jeg "planker" lige fra Rocrail hjemmesiden:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roc ... hrottle_id
Allow zero Throttle ID
Broadcast also loco events coming from unknown throttles. (Zero or blank ID.)
Normally those events are disregarded to avoid broadcasting echo packets to clients.
Tip: With certain command stations (e. g. Intellibox, EcoS, CS1) changes of loco velocities by means of a command station throttle are not displayed correctly in Rocview. Activating the option will correct this behaviour.
Frit oversat til dansk så skal "Allow zero Throttle ID" være sat til i Rocrail, når man bruger EcoS eller CS1, for at kunne se ændringer i hastighed foretaget på digitalstationen.
micuth
Indlæg af micuth »
har prøvet at ændre det i rocrail men det hjælper ikke er det noget med lokomotiv opsætning som ikke er ens i rocrail og CS1
Michael
micuth skrev: har prøvet at ændre det i rocrail men det hjælper ikke er det noget med lokomotiv opsætning som ikke er ens i rocrail og CS1
Er din CS1 opdateret med EcoS software?
I følge opsætningen af Rocrail skal du være sikker på at tog i cs og rocrail har præcist samme navn
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ecos-en
micuth
Indlæg af micuth »
Min CS1 er ikke opdateret til ecos version 3
Michael
