Er der nogen, der har været ude for, at Esu SwitcPilot Servo er stået af? Min er der i hvert fald sket noget med ... Jeg skulle programmere på et tog (prgrammeringsspor), og da jeg trykker på IB'en (så relæet slår over på programmeringssporet), melder den kortslutning. Jeg kontrollerer selvfølgelig det hele, men kan ikke se nogen fejl, og prøver igen, og jeg får programmeret, det jeg skal. Da jeg så efterfølgende skal skifte et spor, er der ingen reaktion fra min SPS. Jeg har prøvet at resette den både v.hj.a. programmeringsknapperne og Lokprogrammer, men uden held - Det er som om, at det ikke slår igennem. SPS er ikke helt død, idet dioder, programmeringsmode og udlæsning af servostillingerne kan foretages, men den melder fejl, når jeg forsøger at resette den med Lokprogrammer.
Er der nogen, der har oplevet dette og lige kender et trick? Eller må jeg gå den slagne gang til togpusheren, og købe en ny?
PS. Jeg har haft låget af den, men jeg kan ikke se, at der er en komponent, der er brændt - Det ser helt normalt ud.
Esu SwitchPilot Servo V.2
jkp4100
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 16 mar 2014, 12:19
- Skinnesystem: DCC med IB I ir - Afprøver to-skinne
- Geografisk sted: Ringsted
Tre-skinne dcc med IB (på vej til to-skinne)
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
Først og fremmest, hvad har du af spændingsforsyning til den?
Min anbefaling er altid at bruge en 12VDC forsyning.
Og så skal du, nprmdunbruger lokprogrammer helst ikke have mere end 1 servo koblet til, ellers trækker den for meget strøm, specielt, hvis CV50 ikke står til enten 3 eller 7.
jkp4100
- Stationsbetjent
Ja det er jo nok der fejlen ligger … Jeg bruger en Märklin (grå) trafo som forsyning, og efter IB'en (lille layout) er der faktisk op mod 21V, hvilket jo er over de 18V, som Esu skriver. Men det har da ellers fungeret et par år. Men jeg må jo nok bare investere i en ny desværre.
Start med at tage alt fra og kun slutte den til lokprogrammer. Kan du læse softwareversion?
jkp4100
- Stationsbetjent
Umiddelbart ja:
Decoder information:
Manufacturer: ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG
Model: SwitchPilot Servo V2.0
Flash: (Not available)
Sound Lock: Unrestricted
Manufacturer ID: 00000097
Product ID: 0200005A
Serial: FFC7B468
Firmware: 2.0.1171 (11-11-2015)
Firmware type: MultiDcc
Bootcode: 0.0.460 (26-09-2013)
Production info: FFFFFFFF
Production date: 08-04-2015
CV7: (Not available)
CV8: (Not available)
Extended decoder info:
ManId: 00000097
ProId: 0200005A
SerNo: FFC7B468
PDate: 08-04-2015
PInfo: FFFFFFFF
BCode: 0.0.460
BDate: 26-09-2013
ACode: 2.0.1171
ADate: 11-11-2015
AType: MultiDcc
Serial: FFC7B468
ManId: 00000097
ProId: 0200005A
SerNo: FFC7B468
PDate: 08-04-2015
PInfo: FFFFFFFF
BCode: 0.0.460
BDate: 26-09-2013
ACode: 2.0.1171
ADate: 11-11-2015
AType: MultiDcc
Prøv at se om du kan tvinge en firmwareopgradering igennem på den.
jkp4100
- Stationsbetjent
Hvordan kan jeg tvinge den? Jeg prøvede tidligere, og der skrev den bare, at den var opdateret.
Du kan også prøve at åbne en “tom” opsætning af en switchpilot servo og skrive den ned oveni den konfiguration der er i dekoderen lige nu.
jkp4100
- Stationsbetjent
Det hjælper desværre ikke noget, at lægge en ny opsætning på.
Jeg har ikke så meget erfaring med Lokprogrammer (og slet ikke mht. SwitchPilots), men når jeg er på "Read/write CV's" (i venstre side), kan den hverken læse eller skrive til decoderen, når man vælger en specifik CV - Der melder den fejl. Og i "Drivers' cab", nå jeg trykker "Go", er der ingen af skifteknapperne, 1-4/rød-grøn, der lyser op.
Hvis du skal skrive en default opsætning ned i en switchpilot skal du i første ombæring have forbundet den rigtigt (se brugsanvisningen til V2 dekoder). Herefter skal du lade være med at læse/skrive CV værdier, men i stedet bruge “papir med rød pil” knappen.
