Z21 WLANmaus opdatering
I går kom der opdatering til Z21 WLAnmaus.
Opdateringen er ikke længere pakket sammen med Maintenance tool, men derimod et program for sig selv.
Den kan hentes her
https://www.z21.eu/de/downloads/software-tools
Forbedringer:
Nu vises tidsindstillingen for automatisk sluk, når man går ind i menupunktet
Efter skift af netværk, skal musen ikke længere slukkes og tændes, for at det virker
Når "fangefunktion" er slået til, vises nu den korrekte køreretning, for et lokomotiv der er standset.
Opdatering af WLAN delen, der gør at udfald i netværket forhindres.
Nye features:
Fintuning af køretrin
Nye "hurtig-menupunkter" er kommet til.
Menu+6 = ændre CV verdier
Menu+7 = Lang adresse
Menu+9 = ændre CV 29
Menu+0 = direkte adgang til trådløs netværks menuen
Hastighed på scroll tekster kan nu justeres
Der er kommet info der læses fra den tilsluttede digitalcentral, type, firmware version og strømforbrug.
Der kan kaldes en række undermenuer frem, som genereres i centralen og sendes til WLANmaus. Her kan justeres diverse indstillinger.
Har man forbundet til en smartrail, er det informationer og indstillinger om denne der vises
Har lige kørt update på mine to mus og leget lidt med meunerne
Original changelog siger:
05.02.2019 - Z21 WLANmaus Update Tool V1.08
Enthält WLANmaus-Firmware V1.08 und Funkmodul-Firmware V1.05
Behobene Fehler:
• Im Menüpunkt EINSTELLUNGEN | AUSSCHALTZEIT wird der aktuelle Wert nun sofort nach Drücken der OK-Taste angezeigt.
• Nach einem Netzwerkwechsel muss die WLANmaus nicht mehr aus- und wieder eingeschaltet werden damit eine Verbindung zustande kommt.
• Wenn die Lok gewechselt wird bei aktivierter Fahrregler-Fangfunktion, dann wird die letzte Richtung einer stehenden Lok nun korrekt angezeigt.
• Die Funkmodul-Stabilität wurde verbessert, so dass die bekannten Verbindungsabbrüche nicht mehr auftreten.
Neue Features:
• Die Fahrstufenauswahl wurde verbessert, so dass eine exaktere Einstellung der gewünschten Fahrstufe möglich ist.
• Die Schnellprogrammierung über die Funktionstasten wurde erweitert: MENU + "6" = CV AENDERN, MENU + "7" = LANGE ADRESSE, MENU + "9" = CV29, MENU + "0" = SSID.
• Unter EINSTELLUNGEN | BEDIENUNG | SCROLL-GESCHWINDIGKEIT kann die Laufgeschwindigkeit für lange Texte eingestellt werden.
• Unter EINSTELLUNGEN | INFOS | ZENTRALE kann der Zentralen-Typ sowie dessen Firmware-Version und Stromverbrauch abgerufen werden.
• Unter EINSTELLUNGEN | ZENTRALE wird in Abhängigkeit der ermittelten Zentrale ein dynamisches Menü für diverse Zentraleneinstellungen generiert.
• Unter EINSTELLUNGEN wird bei Verbindung zu einem SmartRail das zusätzliche Untermenü SMARTRAIL für diverse SmartRail-Einstellungen generiert.
Re: Z21 WLANmaus opdatering
Der er sneget endnu en opdatering på gaden til WLANmaus.
Den opgraderer WLANmaus til version 1.09
Et par fejlrettelser og en nyhed, hvor nyheden nok er den mest interessante og fjerner en irritation mange har haft med både den og multiMAUS.
Hvis man holder ved en station og vil skifte køreretning (altså på lyset), har man hidtil skullet sætte lokomotivet i gang i den modsatte retning og skynde sig at skrue ned igen, inden toget satte sig i bevægelse.
Det er løst ved at holder man ved stationen med lys i den ene køreretning, holder man shift knappen nede og drejer på knappen til hastighed. Så skifter retningen, men der sendes ikke nogen hastighed til lokomotivet og det bliver derfor holdende - blot med lyset der skifter retning efter drejeknappen.
Den oprindelige changelog siger:
15.03.2021 - Z21 WLANmaus Update Tool V1.09
Enthält WLANmaus-Firmware V1.09 und Funkmodul-Firmware V1.05
Behobene Fehler:
• Die fehlenden Sonderzeichen der Taste "0" wurden ergänzt, d.h. es stehen wieder die Zeichen "0 []`|#%=<>$\^&.:i{}~" zur Verfügung.
• Der Menübefehl EINSTELLUNGEN | ZURUECKSETZEN | ALLES funktioniert wieder wie gewohnt, d.h. es wird wieder "alles" (Systemeinstellungen, Lokbibliothek und Fahrwege) gelöscht.
• Die Fahrstufenanzeige wird nun im Weichenmodus sofort von der Weichennummernanzeige unterbrochen sobald eine Zifferntaste gedrückt wird und nicht erst nach der voreingestellten Fahrstufenzeit.
Neue Features:
• Durch Drücken der Shift-Taste während der Betätigung des Drehreglers kann die Auswertung und Übernahme der eingestellten Fahrstufe unterbunden und somit eine Fahrtrichtungsänderung im Stillstand der Lok durchgeführt werden, z.B. um einen Lichtwechsel der Lok im Bahnhofsbereich ohne Anfahren zu erreichen.
Endnu engang har Z21 holdet fået lavet en ny opdatering til WLANmaus.
Nu firmware version 1.10 med små forbedringer.
Opdateringen indeholder muligheden for at bruge op til F31, mulighed for at bruge "klub modus", hvor den "låses" til et enkelt lokomotiv og kun kan tages ud af den modus ved at indtaste en kode. Derudover har den også fået endnu en valgmulighed for stop knappen, så den enten tager strømmen på anlægget, standser alle tog med nødstop, eller kun det valgte/aktive lokomotiv.
Opdateringenerne svarer til dem der kom med firmware version 2.0 til den normale multiMAUS tidligere på året.
Derudover er der forbedringer til WLAN kommunikationen.
Opdateringen indeholder ingen opdatering til selve WLAN modulet.
Opdateringen kan hentes på z21.eu
Den funktion tror jeg der er mange som bliver glade for..!
Funktionen med strøm/nødstop alle har så vidt jeg husker været der i et stykke tid.
Nødstop det enkelte tog er nyt og passer ind i “klub modus” funktionen.
