Er et lokomotiv analog eller digital
Findes der en let ( og sikker ) måde til at bestemme om et AC lokomotiv, der er "født" som analog, er blevet ombygget til digital.
Man kan naturligvis placere det på et programmeringsspor og tjekke om, der findes en dekoder, men når det drejer sig om rigtig mange, er der så en anden og hurtigere måde ?
Re: Er et lokomotiv analog eller digital
Skrue låget af og kigge?
Det tager for lang tid
Det drejer sig om meget +100 loko'er
Vil en analog trafo dræbe dekoderen ?
Okay, det er ellers den eneste måde at være sikker på: Selvsyn. Nogen gange er det åbenlyse svar det rigtige.
Ellers gør følgende:
Sæt loket på en digital strækning, suser det afsted er det MÅSKE kun analog, men det kan også være digital, omstillet til analogt af en ældre dekoder. Man kunne det på et tidspunkt.
Alle loks du er i tvivl om sætter du til side. Her kan du så gå i gang med én efter en at lede efter en dekoder med digitalsystemet.
...men det tager altså også lang tid, og er omstændigt.
Jeg havde nok bare skruet låget af, taget et kig. Hvad tager det 10 sekunder pr. lok? Nemt.
marklinbygger
Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
Indlæg af marklinbygger »
hej alle
til søren
det er ikke helt rigtigt hvad du har svaret
de fleste nye dekodere kan køre analogt og digitalt
du skal kikke på motoren i lokomotivet
om der er en gammel eller ny motor
mvh marklinbygger
En gammel motor kan også køre digitalt.....
marklinbygger skrev: 18 mar 2019, 07:45du skal kikke på motoren i lokomotivet
Det er fuldstændig rigtigt det jeg har skrevet. Hvis et analogt lokomotiv ryger på en digital strækning vil det suse afsted. Hvis det er digitalt vil det stå stille.
Derimod benytter du en analog bane til at foretage samme test, så vinder du intet, da dekoderen netop vil agere i analog drift. Det er derfor vigtigt at nævne at strækningen skal være digital.
Motorens alder har intet med evnen til at være digital at gøre.
Al den tvivl og spørgen understreger blot min første pointe: Pop låget på loket og tag et kig.
Vi lader artikelnummeret bestemme ......
Og så må der ryge et par dekoder i svinget.
Hans Nielsen
Tilmeldt: 02 sep 2017, 16:18
Skinnesystem: Trix
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Hans Nielsen »
Min modelbane er med C Trix skinner, Roco lokmaus og Roco lokomotiver. Engang imellem får jeg lyst til at køre med mine fine ældre analog Fleischmann lokomotiver. Alt digitalt udstyr bliver fjernet, og en Fleischmann transformator bliver tilslutter. Da jeg igen tilsluttede det digitale udstyr, havde jeg ikke bemærket at min analog Fleischmann Br 65 stod på et sidespor. Den brændte simpel hen af med røg og flammer. På mit tidligere Märklin anlæg susede et analog lokomotiv bare afsted, hvis det blev sat på den digitale modelbane.
