Er der en eller flere som kan give mig svar på hvordan jeg får lavet en spiral på een meter i diameter og med 3 etager?
Kan det passe at jeg skal bruge 6 stk. .på ca. 50cm og en brede på ca. 15 cm. smiget skal nok være 60 gr. pr omgang?
Venligst
Kurt Nørgaard
Hjørring
Bygning af spiral som i Hadsten?
KurtNørgård
- Tilmeldt: 20 aug 2019, 13:03
- Skinnesystem: Fleischmann Profi
Re: Bygning af spiral som i Hadsten?
Hej Kurt.
Hvis du vil lave helix som den du kiggede på i weekenden skal du beslutte dig på, hvilket spor du vil bruge i helix.
Når den skal være 1 meter udvendigt, så skal du bruge faste “drejeskinner”.
En Helix kan bliv en lidt dyr affære, hvis man tænker kun i cirkler !
Så prøv helix udregneren fra MY 1287, så søg på siden:
http://my1287.dk/
Og helix bliver til strimler skåret med 60 grader, og og mulighed for et lige skinner !
http://my1287.dk/
Kurt,
Har tilføjet Profi-Gleis og PIKO A-gleis (og fjernet M-skinner) til helix udregneren.
Med Profi-Gleis eller A-Gleis i R2 og R3 bliver helix lige omkring en meter på den smalleste led og knapt 1,2 meter på den anden.
Det er så ved meget lidt frihøjde mellem etagerne (81 mm).
- Vedhæftede filer
- Helix ver8.xls
- (112.5 KiB) Downloadet 358 gange
