Er der nogen der ved hvordan man ændrer adresse på en Viessmann sporskiftedecoder 5231 på en Märklin CS3+?
Kodning af Viessmann decoder5231
Re: Kodning af Viessmann decoder5231
Mit umiddelbare bud er at du gør det på samme måde som med alle andre centraler :-)
Trykker på tasten på sporskiftedekoderen, sender kommando fra digitalstationen om at stille et sporskifte og så lærer den hvilken adresse den skal have.
Vil du køre DDC adressering af dekoderen, skal du trykke 3 gange på knappen på sporskiftedekoderen.
