Hej .
min cs3 er begyndt at går i sort når jeg har en afsporing / kortslutning . Der går så ca. 5 min så tænder den igen . Er det normalt ?
Den kan også godt selv slå hendelserne fra , så må jeg genstart den og så virker det hele igen .
Er der andre der har været ude for det ?
Hilsen Klaus
Märklin cs3
Klaus tømrer
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 11 nov 2018, 09:24
- Skinnesystem: Märklin c
Re: Märklin cs3
Kort spørgsmål:
Hvilken strømforsyning har du til den?
Hvilken strømforsyning tror din CS3 at den har (i opsætningen)?
Det med at den går ud, er set flere gange, fordi man har en 60W strømforsyning (hvilket er normalt til H0 drift), men CS3 tror at den har en 100W forsyning.
Ved 100 W forsyning slår kortslutningsdetekteringen først CS over i stop ved 5A. Men har man en standard 60w forsyning koblet til, løber den helt og aldeles tør for strøm (og lukker ned), når en kortslutning forsøger at trække 5A.
Klaus tømrer
- Stationsbetjent
Re: Märklin cs3
der er en Märklin 60101 100w . når jeg er inde i systemer på min cs3 stå der artikel nummer 60226 men i indstillinger står der 60101
Re: Märklin cs3
Prøv lige at ændre den til 60W forsyning i opsætningen og genstarte din CS3.
Hvad sker der så?
Hvad sker der så?
Re: Märklin cs3
...og for at vælge 60 Watt vælger du 60061 i stedet for 60101.
Klaus tømrer
- Stationsbetjent
Re: Märklin cs3
Det vil jeg prøve i morgen
Klaus tømrer
- Stationsbetjent
Re: Märklin cs3
nu har jeg prøvet at ændre strømforsyning i cs3 men det øndre ikke noget den gå stadig væk i sort ,
det virker som om det er noget der er kommet efter den er blevet opdateret
Klaus tømrer
- Stationsbetjent
Re: Märklin cs3
nu er det sådan at når køre med 4 lokomotiver så har jeg et forbrug på ca. 3,3A så slår cs3 fra men denne gang går den ikke i sort
jeg har igen ændret indstillingerne i cs3 til 100w transformeren og så køre det men ved ikke hvad der sker ved afsporing endnu
