CS3 plus og Viessmann 5217
jorgenvad
Tilmeldt: 29 nov 2019, 16:49
Indlæg af jorgenvad »
Jeg ved, at dette emne er blevet berørt tidligere, men vover alligevel at spørge igen.
Kan man tilslutte en Viessmann 5217 direkte til CS3 plus hvis man anskaffer en adapter som går fra det almindelige flade stik på 5217 til netstik. Jeg har forstået, at en af grundene til, at man skal bruge S88 Link, er at de gamle S88 bokse arbejder med en lavere spænding. Jeg kan se på æsken til 5217, at den arbejder med 14 - 16 V.
På forhånd tak for svar.
mvh Jørgen
Re: CS3 plus og Viessmann 5217
Ja, Viessmann modulet kan også håndtere de 12 volt som CS3 sender ud til S88 modulerne.
S88 Link har en kontakt der kan ændre de 12 volt til 5 volt som tidligere blev benyttet. Alle Märklins moduler understøtter 12 volt, så her får man ikke problemer. Dette gælder også Viessmann. I den forbindelse er det udelukkende for konvertering af stiktypen at S88 Link benyttes.
Bemærk at kablet skal "vende rigtigt" så det er et kabel for at omsætte gamle moduler til ny, og ikke nye moduler til gamle. Dette er ikke ligegyldigt. Du kan ikke benytte 60884 kablet fra Märklin. Det er her S88 Link kommer ind.
jorgenvad
Mange tak for svar Søren.
mvh Jørgen
Niels Frederiksen
Tilmeldt: 20 nov 2017, 16:56
Skinnesystem: Fleischmann 2 skinne drift
Indlæg af Niels Frederiksen »
Gælder dette også ved tilslutning af Viessmann 5233 til en CS 3 plus
mvh Niels
Ja, det er det samme. Du skal også bruge en S88 Link ved tilslutning til CS3 Plus.
