Skinne valg
Carsten67
Tilmeldt: 02 jan 2020, 13:43
Skinne valg
Indlæg af Carsten67 »
Er Roco geoline et ok skinne valg når der skal køres digital evt. med ECoS ESU Command Station 50210 ?
Carsten
Re: Skinne valg
Jeg ville ikke vælge GeoLine eftersom skinnerne er udgået af produktion.
Hvis du skal køre med skinner med indbygget ballast er Trix C sporet et godt valg, det benytter jeg selv. Du kan også vælge Roco Line med ballast eller PIKOs A spor med ballast.
Skal det være skinner uden indbygget ballast er Roco Line uden ballast også et godt valg.
Re: Skinne valg
Hej Carsten
Skinnerne er ligeglade med om du kører analogt eller digitalt.
GeoLine er et ganske udemærket spor, men som Søren skriver, så er det udgået af programmet hos Roco, det vil sige at på.et tidspunkt bliver det svært at finde andet end brugte skinner. Lige nu har forhandlerne sikkert masser på lager men om 2-5 år, ser situationen anderledes ud.
Carsten67
Re: Skinne valg
Tak for svaret.
Er der noget i vejen for både at have Roco geoline og på længer sigt at udvide/over gå til PIKOs A spor med ballast.
Carsten
Re: Skinne valg
Nej, intet.
Re: Skinne valg
Carsten67 skrev: 04 jan 2020, 17:00Er der noget i vejen for både at have Roco geoline og på længer sigt at udvide/over gå til PIKOs A spor med ballast.
Nej, men du skal være opmærksom på at højden på skinnen på PIKOs A-spor (code 100) er anderledes end på Roco GeoLine (code 83), så du skal benytte en overgangslaske der løfter Roco sporet op i højden af PIKO-sporet. PIKO har en reservedel der gør det. Du finder den her: https://www.piko-shop.de/index.php?vw_t ... ame=detail (varenummer 55294).
Det er kun PIKO sporet hvor det er en ting. De andre systemer er samme højde som Roco GeoLine. Roco GeoLine, Roco Line og Trix C spor er alle code 83.
henho
Tilmeldt: 16 jul 2012, 14:02
Geografisk sted: Ringkøbing
Re: Skinne valg
Indlæg af henho »
Men til gengæld virker de lasker ganske fint :-)
Carsten67
Re: Skinne valg
Hej.
Tak for de gode svar.
Har søgt/set mig lidt rundt på nette og tror jeg får det mest ud af at vælge skinner som "RocoLine" og selv lave "støj dæmpning. Det kommer til at se mere naturlig/rigtig ud med den type skinner.
Når jeg nu skal vælge skinne type og se på prisen ser det ud som om at Fleiscmann er ude..?
Men så er der jo Roco men også PIKO som kan løse problemet ?
Hvilke af de to ville I vælge ??
Vil der noget problem i at både bruge Roco og PIKO i samme anlæg ?
Re: Skinne valg
Roco og PIKO spor kan sagtens være på samme anlæg.
Det har vi på det store tyske anlæg i Hadsten.
