Sporskifter der 'gror fast'
Wirring
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 13 nov 2019, 09:51
- Geografisk sted: Måløv
Jeg har et par märklin C skinne sporskifter, der har det med ikke at gide skifte efter et stykke tids stilstand. Hvis jeg lige håndskifter dem en gang så skifter de fint. Det drejer sig om to krumme sporskifter og et almindeligt ligeud.
Når de ikke vil skifte kan man høre sporskifterelæet forsøge at trække.
Er det et kendt problem ?
Hvad kan jeg gøre ved det ?
Med Venlig Hilsen
Erik
H0 AC C-skinner, z21hvid, Digikries tilbagemelding iTrain kontrolsoftware
Dansk Epoke III og IV
Mogens
Re: Sporskifter der 'gror fast'
Mogens
Mogens
Wirring
- Stationsbetjent
Det virker, jo lige så snart jeg har skiftet det med hånden, så det er ikke løse forbindelser
Men det kunne være at jeg skulle prøve det du skriver, at løsne sporskifterelæet lidt.:-)
Med Venlig Hilsen
Erik
Mogens
Så forhåbentlig hjælper min ide.
Mogens
Mogens
Du skal lige smide drevets varenummer op. Hvis det er 74491 skal du lige se bag på, der er formentlig en label hvor der står Märklin. Der er en stregkode med et nummer der starter med 22. Hvad siger det nummer?
Jeg leder efter serienummeret, da det kan fortælle os om drevet er fra før (eller efter) den serie af dårlige drev, som kunne opføre sig som du beskriver.
Wirring
- Stationsbetjent
Typen er74491
og serie nr (på det ene jeg tester) er 22091708939
jeg har også et direkte defekt sporskifte relæ med serie nr 22041804344 hvor relækasse gaber -hvis jeg klemmer på det når der kommer strøm virker det, men ikke sålænge det gaber.
Der der en magisk grænse før og efter som jeg bør kende ?
Iøvrigt hjalp det ikke at løsne skruerne på det sporsifte jeg tester på (kurvesporskifte)
Med Venlig Hilsen
Erik
Jeg har nu leget med tog i ca. 10 år, og det meste af tiden er gået med at bygge 3 baner og meget lidt kørsel.
En nu afdød "togtosse" drillede mig altid med, at vores bane var som DSB - vi måtte erstatte tog med busser ( og han havde ret ).
Det går nu bedre med kørslen, men næsten hver uge er der et drev ( K skinner ), der kun virker den ene vej.
Vi har ca. 80 - 90 drev på banen
Så nu skiftes der løbende til MTB drev, men det kræver også et samarbejde mellem de to fra J&B Rail, for vi vil bruge de manuelle drev, og der er kun 1 mm at arbejde med, når fjederstålet skal placeres.
Og da der skiftes med AC strøm, så er der hver gang lidt loddearbejde med et par broer & et bistabilt relæ for at kunne ændre til 12 volt DC.
Men når det falder i hak, er der glæde på banen, men det er altid de sværeste steder et drev falder ud.
I begyndelsen var der ca. 10 drev, der er udskiftet af Märklin uden beregning, og de nye var af den nye slags, og der er endnu ikke set et problem, men nu er det nok slut med gratis ombytning.
MTB drevene er pænere og har en anden lyd, og det er vel ikke så ringe !
Ja, drev fra før 220515 skal du holde dig fra. Det er efterhånden kun et problem hvis du køber dem brugte. Dine drevs serienumre er nyere og derfor er de ikke disponeret for problemerne. Så langt så godt.
Når det så er sagt, så nævner du at en relækasse gaber. Det lyder mærkeligt og får mig til at tænke på om du har købt dem brugte? Har du eller den tidligere ejer pillet ved drevene? Vær ærlig.
Du skriver at du kan høre drevet forsøger at trække. Er det en høj brunme lyd? Hvis ja, får drevet strøm fra en dekoder under sporskiftet eller strøm andet sted fra?
Hvis drevet får strøm fra under sporskiftet, hvor langt er der til nærmeste strømføder? Drev der er langt fra en strømføder og får strømmen fra dekoderen, kan have svært ved at trække den nødvendige strøm for at skifte. Det kommer til udtryk ved en høj brummelyd.
Som en test kan du flytte drevet (eller hele sporskiftet) hen til nærmeste strømføder eller forbinde det direkte til centralen. Skifter det så problemfrit?
Hvis det gør, så tilføj en strømføder i nærheden af drevet for at afhjælpe problemet.
Wirring
- Stationsbetjent
Den strømforsyning bruges også til spordetektering vha Digikeijs DR4088-opto.
De benævnte sporskifter ligger uden for det område hvor jeg har fået etableret spordetekting.
Alle sporskifte relæer er købt som nye, dels hos en forhandler og dels købte jeg en pakke på Hobbymessen i Rødovre med 5 styks relæer.
Jeg kan naturligvis sige hvilke der er hvorfra :-(
Jeg forstår at cifrene 3 til 6 i serienummeret angiver produktions måneden
Næste trin er at forsøge med noget Teflon spray.
Med Venlig Hilsen
Erik
