Signaler
sarby
Tilmeldt: 03 jan 2017, 16:52
Signaler
Indlæg af sarby »
Hej.
Hjælp - hjælp.
Efter jeg satte S88 på anlægget, skrev den, at den fandt MFX enheder.
Efter den var færdig - virkede mine signaler ikke mere!!!!!!!!!!!!!!!!
Hvad skal jeg gøre??????????????
Hulk - snøft.
John :cry:
Re: Signaler
Det giver ikke rigtig mening. Hvad sker der hvis du genindlæser din backup?
sarby
Re: Signaler
Indlæg af sarby »
Hej Søren.
Backup ????
Hvor ligger sådan en.
John
sarby
Re: Signaler
Indlæg af sarby »
Hej Søren.
Jeg tænkte, hvis jeg nu slettede mine signaler og oprettede dem igen, kunne det måske at det virkede.
Mine signaler hedder 76493, hvordan skal de sættes op, der findes tre muligheder i det nye system.
John
sarby
Re: Signaler
Indlæg af sarby »
Hej igen.
Jeg kan kun vælge mellem MM og DCC, intet andet ved ændring og oprettelse?
John
Re: Signaler
Dit signal er et mfx-signal, så du behøver ikke oprette det manuelt. Slet de signaler du har oprettet, vælg "Rediger" og vælg "Søg efter mfx-enheder" (nederst i menuen). Her kan du vælge, at enheder den finder blot skal beholde sin adresse. Vælg fluebenet og se om den ikke automatisk finder dit signal.
Backup'en har du kun, hvis du aktivt har taget en. Jeg ved godt, at spørgsmålet var lidt søgt. 😉
sarby
Re: Signaler
Indlæg af sarby »
Hej Søren.
Nu til en anden gang, hvordan tager jeg en backup?
John
Re: Signaler
Inde i systemmenuen er der en gem-knap. Den trykker du på, vælger et filnavn og vupti. 👍🙂
sarby
Re: Signaler
Indlæg af sarby »
Hej Søren.
Tak for svaret - (Backup).
Jeg har slettet alt, bedt CS3 om at finde mine signaler, de er fundet, men når jeg vil sætte signalet fra rødt til grønt og tilbage igen, så skifter et andet signal, nogle gang er jeg heldig så kører mit tog også.
Før jeg fik rodet i min CS3 virkede alt sammen med min PC (GOT-systemet), nu virker intet som det skal.
Da jeg har slettet alt, ville det så være på sin plads, at jeg valgte øverste knap (Giv nye adresser).
Det driller lidt meget.
John
sarby
Re: Signaler
Indlæg af sarby »
Hej igen.
Kan man få en backup fra en anden CS3?
John
