Mârklin 29183
sarby
Mârklin 29183
Hej.
Efter min CS3 drillede, er mit tog 115 (29183) forsvundet.
Jeg har stillet det på mit programmeringsspor, men min CS3 kan ikke finde det.
Har prøvet mange muligheder, men nok ikke den rigtige desværre. :)
John
John
Re: Mârklin 29183
Og du har selvfølgelig prøvet at slette det fra CS3'eren?
Märklin 29183 står anført som et startsæt. Har du controller og strømforsyning derfra til at prøve med?
sarby
Re: Mârklin 29183
Hej.
Du har helt ret, er slettet.
Min CS3 gik i sort.
Nej, jeg har en CS3.
John
Min CS3 gik i sort.
John
Re: Mârklin 29183
Ud fra det jeg ved, er det fordi mfx dekoderen tror at den allerede er kendt af den mfx digitalstation der spørger efter nye lokomotiver.
Den letteste måde at komme omkring ved det på er at lade den melde på en anden mfx digitalstation. Her er det altid en god ide at have en mobilstation 2 med “gleisbox” ved hånden.
Re: Mârklin 29183
Det kan være at lokomotivet også gik i sort ved samme lejlighed (uanset om der var en sammenhæng eller ej) :-(
Og du har tjekket at andre lokomotiver virker på programmeringssporet? Hvis der ikke er nogen umiddelbar fejl at se på lokomotivet (en ledning der er hoppet af f.eks.), er der måske en forhandler i nærheden, der kan teste lokomotivet?
Re: Mârklin 29183
Er det omtalt lokomotiv ikke FX, for så der er vel ingen automatisk tilmelding ?
Re: Mârklin 29183
Godt set!
Lokomotivet er fra en startpakke med infrarød fjernbetjening.
Det lokomotiv kan givetvis ikke selv melde sig på, men skal meldes til manuelt.
Re: Mârklin 29183
Korrekt. Det har ikke en mfx dekoder. Adressen er 72, medmindre den tidligere er blevet ændret.
Du kan prøve at oprette lokomotivet fra databasen ved at vælge varenummeret. Så får du også automatisk opretter de funktioner lokomotivet måtte have.
sarby
Re: Mârklin 29183
Hej Søren.
Lyder dejligt, prøver senere i dag.
Tak for hjælpen.
John :)
Tak for hjælpen.
John :)
sarby
Re: Mârklin 29183
Hej Søren.
Den have adressen 72, og det virker nu.
Tusind TAK for hjælpen.
John
John
