Jeg har prøvet og tilslutte min S88 til min CS3 PLUS, men kan ikke få den til reagere rigtigt.
Jeg har tilsluttet min CS3 Plus til en skinne.
Dernæst har jeg tilsluttet min S88 direkte til CS3 plus nedenunder controlleren.
Dernæst installeret jeg den i selve CS3 plusen, ved at gå ind i REDIGER - TILSLUT ARTIKEL - Oprette med følgende indstillinger:
Navn: K1
BUS: BUS 1 (Får kun den mulighed)
Modul: 1
Kontaktnummer: 1
Vedhæfter til: Kontrolkontakter
Derefter det samme med næste kontakt.
Navn: K2
Modul: 1
Kontaktnummer: 2
Derefter tilsluttet jeg det venstre T til samme spor, som jeg havde tilsluttet CS3 PLUS og til 0.
Til sidst prøvede jeg og teste S88 ved at bruge Det højre T og til slutte til først 1 og dernæst 2, men CS3 reageret ikke.
Jeg prøvede så og ændre på værdien i:
Vedhæfter til: GFP3-1
Så gav den udslag på CS3, når jeg forbandt det højre T til henholdsvis 1 og 2.
Da jeg derefter tilsluttede 1 til kontaktsporsområdet, så melder den besat hele tiden også selvom der ikke noget tog.
Jeg bruger 24995 som kontaktskinner og har skåret 0 over under C-skinnen i begge ender.
Hvad gør jeg forkert?
Märklin S88 tilslutning til CS3 PLUS
nyboder
- Tilmeldt: 20 nov 2018, 21:52
- Geografisk sted: København N
Erik
Re: Märklin S88 tilslutning til CS3 PLUS
Din opsætning af centralen er korrekt, hvis du kan forbinde T til 1 eller 2 og få et udslag.
Din tilbagemelding lyser hele tiden, fordi der i dit kontaktområde er forbindelse til resten af anlægget.
Hvis du har isoleret skinnerne med de røde hætter, så kontrollér at skinnerne ovenpå ikke rører hinanden. Det kan de godt komme til. Stil et stykke papir ned i samlingerne og se om problemet går væk. Hvis det gør, så afkort skinnen (eller fil den) ca. 0,5 mm. Så der med garanti ikke er forbindelse.
Det kan også være at du ikke har fået klippet broen helt over. Når du klipper broen over, så vær opmærksom på at den absolut ingen kontakt har. Selv den mindste berøring kan få tilbagemeldingen til at reagere.
Kontrollér også at hætterne sidder korrekt. Jeg er af og til kommet til at isolere i den forkerte retning, så det er den forkerte skinne jeg isolerer.
peras
- Geografisk sted: Skive
Jeg er i vildrede nu, for jeg har haft mine IR-følere til at virke på min S88 og de viste besat spor på min CS3+. Jeg bruger 60883, da jeg skal bruge 5volt til følerne. Kan jeg teste ved at luse fra T til en af portene 1-16. Hvordan skal opsætningen være helt præcist. Er der en gammel tråd, hvor jeg kan læse det?
Hilsen Poul Erik
Hilsen Poul Erik
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
peras
Nu har jeg fået styr på det, det var en indstilling, jeg ikke havde forstået.
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
nyboder
Jeg prøvede med nissehuer på også, det ville stadig ikke.
Jeg har via Carl Halkier fundet ud af det var kontaktpunkterne der var beskidte i toppen. Så nu virker det hele, som det skal.
Erik
