CS3 opdatering 2.1.0
Her er ændringerne til CS3 opdatering 2.1.0. Opdateringen er primært en serviceopdatering. Altså ingen spændende nye funktioner.
Highlights
  • Ikoner til nyhederne 2020
  • Spielewelt førerstande til nyhederne 2020
  • Automatisk håndtering af retning på lokomotiver ved traktion
  • Fejlrettelser og andet
  • Der er rettet en fejl der forhindrede snapfunktion for enkelte sporelementer
  • Synkronisering og skrivning af CV værdier er gennemgået og der er rettet et par småproblemer. Lange DCC-adresser bliver nu korrekt overført til dekoderen.
  • Måden museklaveret vises på er forbedret. Ved Motorola dekodere vises DCC delen inaktiv.
  • Der er rettet et problem der viser lokomotivets ikon forkert når det meldes til via mfx.
  • Systemet er optimeret så dialogboksen til lokomotivikoner nu opleves mere flydende.
  • Der er rettet et problem der kunne få systemet til at gå ned, hvis man oprettede en S88 kontakt og efterfølgende forsøgte at konfigurere den.
  • En række systemikoner blev, under en oprydning, slettet. Disse er genskabt.
  • En CS2 i forbindelse med en CS3 kunne føre til at lokomotiver satte i gang af sig selv, samt at hændelser ikke kunne betjenes. Problemstillingen er korrigeret.
  • En S88 kontakt, som var oprettet til en S88-LINK, kunne blive skubbet til en anden enhed, som ikke understøttede modulnummer eller bus. Dermed fungerede kontakten ikke. Denne problemstilling er blevet korrigeret.
  • Der er rettet en fejl i VNC-server-indstillingerne.
  • Størrelsen på uploadede filer er tilpasset, så de afspejler behovet ved programmering af dekodere. Det er nu muligt at overføre dekoderprojekter til CS3.
  • Der er tilføjet en ny bootloader. Bootloaderen forbedrer stabilitet og startbetingelser for CS3. Dette kunne føre til ustabil drift og startproblemer.
Programudvidelser
  • Go-kommando (ophævelse af nødstop) i hændelser. Det er nu muligt at inkludere en go-kommando i sine hændelser. Dermed er det muligt at starte en boosterkreds uden først at skulle nødstoppe hele systemet. Sammen med HALT-kommandoen (pause) kan du i tilfælde af fejl på større anlæg, pause afviklingen af tog, og undersøge årsagen til eventuelle problemer, og efterfølgende genoptage driften. Hvis du benytter en S88 kontakt, kan du styre nødstoppet fra knapper rundt omkring på dit anlæg.
  • Når du sammensætter en traktion bliver retningen på lokomotivet nu ensrettet. Dermed er det muligt at have lokomotiver i en traktion, uden at skulle forholde sig til deres individuelle retninger.
  • Ændringer til ikonerne under fanen typiske ikoner når du redigerer lokomotiver.
