Hej,
Jeg har CS3+ og har tilbagemeldilg via Link88 og S88AC som er koblet til CS3 via Bus-kabel
Alle mine tilbagemeldinger fungerer umiddelbart korrekt, og kan også ses på sporplanen.
Jeg har lavet "Blokstyring" via hændelser i CS3 hhv. 1 hændelse for besat og en hændelse for fri.
Alt fungerer fint, men med jævne mellemrum fejler blokstyringen, og ved nærmere undersøgelse i de forskellige hændelser, kan jeg se at testen på status i en blok fejler (bliver rød),men på sporplanen ser alt normalt ud (enten hvid eller gul).
Er der en parameter som skal justeres eller noget andet jeg evt. har overset?
Hej Søren,
Tak for hurtigt svar. Testen inde i hændelsen er bare lagt ind for evt. at gennemskue hvorfor blokstyringen fejlede. Eks.
Hændelsen bliver startet ved at en tilbagemelding bliver fri. Inde i hændelsen sættes indkørselssignal til den pågældende blok på grøn.
Periodisk bliver signalet ikke sat på grøn når blokken bliver ledig, derfor prøvede jeg at udvide hændelsen med en test som siger er blokken ledig, med parameteren "vente" og derefter sætte signalet på grøn, og der er er når signalet af en eller anden grung ikke ef blevet grønt, at jeg ser at denne test for besættelse inde i hændelsen viser rød.
Jeg håber at ovenstående forklaring giver mening.
Vil du tage et screenshot af en af de blokhændelser der ikke fungerer og lægge dem op?
Du må også gerne beskrive, hvordan dine kontakter er bygget op. Hvor lange kontaktstykkerne er osv.
Afhængig af hvordan du har konstrueret dine hændelser, og hvordan de fysiske kontakter er placeret, så kan det f.eks. give problemer hvis dine tog består af vogne med en blanding af AC og DC aksler. Hvis du har mange DC aksler, så kan det gøre at tilbagemeldingen bliver aktiveret af flere omgange.
Hej igen
Her kommer så screenshot af mine hændelser
Besættelse af Blok 7
Frigivelse af Blok 7
Test af Frigivelse Blok 7
Alle Blokke er min. 150 cm. lange, og består af et langt isoleret stykke (kontakt) samt i slutningen et strømisoleret stykke, som kontroleres af M84 dekoder.
99 % af mine vogne har AC aksler, og i de få tilfælde hvor der indgår vogne med isolerede aksler, er vognstammen altid afsluttet af en vogn med AC aksler.
Hej,
Jeg glemte lige at skrive at et er i den hændelse (Billede 3) som viser RØD i testen af besættelse, når signalet af ukendte årsager ikke bliver sat på GRØN.
På sporplaner viser den pågældende blok FRI.
Hej igen,
Jeg tillader mig lige at opdatere dette indlæg, da der ikke har været nogen respons i meget lang til.
Det er nu lykkedes mig at få dannet len logfil på CS3, men hvordan får jeg den så ud?
