Tvangs-opdatering af Mobilstation 2 enheder
Frank FF
Tilmeldt: 13 feb 2016, 11:21
Skinnesystem: Märklin H0
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af Frank FF »
Hjælp til Märklin / Trix Mobilstation 2 - Brugere
Denne Tvangs-Opdatering Procedure kan anvendes til følgende Märklin / Trix enheder :
Märklin 60653 / 60657 - Mobilstation 2
Trix 66950 / 66955 - Mobilstation 2
og kun i forbindelse med MS2 Software-Opdateringer som overføres fra en CS 3 / 3+ eller CS2.
Følgende denne Fremgangs-metode :
1) Centralstation 3 / 3+ / 2 startes op.
2) Hvis det er nødvendigt gennemføres en Opdatering af CS 3 / 3+ / 2 til aktuelle Software-Version, som indeholder den nyeste Software- Version til MS2 - Enhederne.
3) Den MS2 - Enhed ( Märklin 60653 / 60657 ) / ( Trix 66950 / 66955 ) som skal have overført en Ny Software-Opdatering skal derefter tilsluttes til en CS 3 / 3+ eller CS 2 som anvist under Punkt 4.
4) Når du skal tilslutte din MS2 - Enhed til Centralstation 3 / 3+ eller CS 2 skal du sørge for at holde den Røde Regulator-knob på MS2-Enheden "nedtrykket", samtidig med at Stikket til Mobilstation 2 enheden indsættes ind i et af Udgangs-stikke i Fronten af Centralstation 3 / 3+ eller CS 2.
Bemærk at dette kan være lidt svært hvis man kun er ene mand tilstede.
Læg din MS2 enhed til højre for din Centralstation i en vis afstand, således at du kan bruge Albuen til at holde den Røde Regulator-Knob "nedtrykket", imens du indsætter Stikket fra din MS2 i fronten af CS 3 / 3+ / 2.
Hvis dette ikke lade sig gøre for dig må du spørge en anden Person om Hjælp med denne manøvre
5) Når du er sikker på at MS2 - Stikket er indsat, skal du "slippe" den Røde Regulator-Knob som du har holdt "nedtrykket" med Albuen eller fået Hjælp til at holde den nedtrykket.
6) Når du slipper den Røde Regulator-Knob på MS2 - enheden vil Centralstationen "gennemføre" en tvungen Opdatering af MS2 - Enheden ( MS2-enheden befinder sig herved i Bootload-funktions Mode )
7) Bekræft eventuelt viste Henvisninger på Skærmen for at forsætte med Proceduren.
8) Centralstation 3 / 3+ / 2 vil nu overføre Opdateringen til Din MS2-enhed
( Når den er færdig med Overførslen, så lad din MS2 bliver siddende i Stikket på CS 3 / 3+ eller CS 2 under resten af Opdaterings-forløbet. )
9) Når Opdateringen er Overført kan der gå op til 30 - 60 Sekunder, hvorefter du på Skærmen kan se at MS2 påbegynder at Installere de forskellige Opdateringer til Enheden.
10) Denne Opdaterings-procedure kan tage helt op 10-12 Minutter at gennemføre - lad din MS2-enheden være tilsluttet til CS 3 / 3+ / 2 under hele Opdaterings-forløbet.
11) Når den Opdaterings-Procedure er afsluttet vil Skærmen på MS2-enheden bliver "sort" i et kort øjeblik og MS2-enheden starter
derefter op igen.
12) MS2-enheden er klar til brug når Märklin-logoet vises MS2-Skærmen
Denne fremgangs-metode kan anvendes :
1) Hvis en MS2 - enhed er gået helt i "sort", det vil sige at Skærmen på MS2-enheden ikke reagerer når den forbindes med en 60116/60114 eller 60113/60112 - Tilslutningsboks og den dertil anvendte Märklin 66360 / 66361 Strømforsyning
2) Hvis MS2 Skærmen er helt "sort" eller viser andre tydelige Fejl når den forbindes med en Centralstation 3 / 3+ eller CS 2.
3) Metoden kan også anvendes hvis du har en "formodning" om at en MS2-Opdatering ikke blev gennemført "korrekt" i forbindelse med en tidligere tilslutning til CS 3 / 3+ / 2, for at sikre en "genindlæggelse" af MS2-Softwaren.
Hvis denne Metode ikke virker på nogen måde, bør du efterse Stik-benene inde i selve Stikket om de er "bøjede" eller om Kablet på MS2-enheden har synlige skader. Hvis dette er tilfældet - kan et nyt MS2-kabel fås under ET-Nummer : E146781.
Ligeledes bør Stik-indgangene i fronten af en CS 3 / 3+ eller CS 2 med jævne mellemrum efterses for støv og andre urenheder og om nødvendigt renses med Trykluft, da urenheder i Stik-indgangen på CS 3 / 3+ eller CS2 kan forårsage "krybestrøm" som kan gøre din MS2-enhed defekt.
Afhjælper de ovennævnte Løsningsforslag ikke problemet med din MS2-enhed, har den formodentlig andre "Defekter" og kan kun repareres hos Märklin.
AKTUEL SW/GFP
CS2: SW 4.3.2(4) GFP V3.96
MS2 WLAN: FW 5.0.4.21
WLAN-BOKS: FW 0.3.0.2
6017x MFX BOOSTER: GFP 3.96
MS2: SW 5.6
6011x SKINNEBOKS: GFP V1.70
60883 S88 LINK: V1.1
