Kørsel med flere tog
kimj
Tilmeldt: 19 nov 2021, 15:54
Skinnesystem: Märklin C-skinne
Indlæg af kimj »
Jeg er ved at programmere min CS3+ så jeg kan køre med flere tog på en gang. Jeg har en del kontaktspor på anlægget, men hvordan undgår jeg at de kører sammen.
Jeg har set noget med blokke, hvor en blok er en strækning fra et sporskifte til næste sporskifte. Kan det være rigtigt at hele anlægget skal deles op i blokke som så bliver tændt og slukket fra en M84 dekoder, eller er der en smartere løsning ?
Re: Kørsel med flere tog
CS3 opererer med "hjælpefunktionalitet" i anlægget, hvis du vil kører med automatik. Hjælpefunktionalitet er i form af enten strømløse stykker eller bremsemoduler.
Strømløse stykker er, som du er inde på, en m84 der slukker for strømmen i sporet, når toget skal standse. Det har den konsekvens at toget stopper forholdsvist hårdt og det ser ikke så fedt ud.
Bremsemoduler standser togene pænt, men tilfører lidt yderligere kompleksitet i kablingen, samt en øget udgift.
Typisk vil man have bremsemoduler på synlige steder, og m84 på de steder hvor det ikke gør noget at toget standser lidt hårdt.
I 3-skinne drift benytter man typisk Märklins bremsemoduler, som fungerer ved at sende jævnstrøm ud i sporet. Det får toget til at standse.
Ved 2-skinne drift kan man benytte Märklins bremsemoduler, men det er ikke så hensigtsmæssigt at installere på 2-skinneanlæg. Så her er det bedre at benytte ABC-bremsemoduler, som man kan bygge selv med 5 dioder i serie.
