Skinnekontakt
boje
Tilmeldt: 15 jan 2020, 10:16
Skinnesystem: Märklin k
Skinnekontakt
Indlæg af boje »
Har nogen gamle Märklin lokomotiver, som har problemer med at optage strømmen fra “0”. Det er specielt på de gamle k-skinner. Har et helt nyt PIKO vectron (dsb) det kører helt uden problemer på de gamle k-skinner.
Har målt hjuleafstand på lokomotiver de er efter bedste evne ens. Kan se at PIKO har sat deres hæfteringe på “kryds” og dermed et hjul til “0” på begge sider uden hæfteringe. Har nu prøvet at fjerne to hæfteringe på kryds på det gamle Märklin lokomotiv. Så er strømoptaget bare perfekt.
Det er en løsning, men ikke den rigtige i min optik.
Derfor er der nogen ideer så hæfteringene kan komme på igen
På forhånd tak
Jan boje
Re: Skinnekontakt
Hvilke lokomotiver er der tale om? Varenummer.
Der er nogle lokomotiver som har notorisk dårligt strømoptag, især når de er blevet digitaliseret. Her er der nogle gange løsninger, men det kræver et varenummer, så vi kan se hvilke der evt. vil virke.
Derudover så tjek at strømoptagene ikke er blokerede af skidt og kanel. De gamle lokomotiver får typisk stel gennem grundrammen, nogle har en lille fjeder som trykker på akslen for at aflevere strømmen til skinnen. Hvis den fjeder mangler, så bliver strømoptaget meget dårligt.
Ovenstående gælder f.eks. 3016 skinnebussen, som har en elendig forbindelse, hvis den ikke har sin bivogn med på slæb. Bivognen står for klart det meste af stelforbindelsen.
boje
Re: Skinnekontakt
Indlæg af boje »
Hjul og slæbesko er renset så grundigt jeg kan, begge har en esu decoder den med en 4 den anden med en 5.
Märklin numre er 3323 og 3074. Begge har samme opbygning af Motorammen.
Der er iøvrigt lagt en ny fempolet motor i begge
Jan boje
Re: Skinnekontakt
Hvis jeg søger på Märklin 3074 finder jeg denne:
http://www.maerklin-sammler-infos.de/um ... 4_m_um.htm
“Das größte Problem bei Drehgestellloks ist, die mangelhafte Masseabnahme über die Räder zum Drehpunktlager am Rahmen. Daher ist es sehr wichtig für genug Masse zu sorgen.”
På godt dansk: det største problem med bogielokomotiver er det dårlige strømoptag fra hjul op gennem bundrammen.
Præcist som Søren skriver: dårlig stelforbindelse.
Det er ikke beskidte hjul, men forbindelsen mellem hjul og rammen på lokomotivet, hvortil du har forbundet den sorte ledning fra dekoderen.
boje
Re: Skinnekontakt
Indlæg af boje »
Forbindelsen mellem hjulene og decoder er fin så længe der ikke er hæfteringe på hjulene. Kan se af Klaus link at de har lavet en ekstra “0” forbindelse fra det andet sæt hjul. Skal jeg have hæfteringe på alle fire hjul, skal den ekstra forbindelse til “0” laves. Det må jeg kigge på.
Tak for hjælpen.
Jan Boje
boje
Re: Skinnekontakt
Indlæg af boje »
Så lige på Klaus link at 3347 faktisk er bygget om, således der kun er to hæfteringe ud af de 4 oprindelige. De har så bare skiftet de to hjul hvor hæfteringene tidligere var monteret, med hjul uden mulighed for hæfteringe.
Næsten den løsning jeg har brugt.
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Re: Skinnekontakt
Indlæg af pejft »
Du kan også få bedre stel/0 ved at forbinde steloptaget ved motoren på den lille loddeflig med bolt og loddeflig, hvor den mekaniske omskifter var gjort fast, dermed udnytter du fuldt ud steloptaget på løbebogien. Du kan også rense kontaktfladerne mellem løbebogie og lokomotiv.
