Jeg har en Roco drejeskive som ikke længere er i stand til at standse (undtagen hvis jeg slukker for strømmen...).
Den kan fint køre rundt, og hvis jeg manuelt giver strøm til elektromagneten der skyder en pal ind i motorens tandhjul virker den også.
Åbenbart er det der giver pulsen til elektromagneten og stopper motoren, af en eller anden grund gået defekt. Jeg antager at defekten befinder sig enten på printpladen eller inde i selve broen.
Jeg har prøvet at adskille drejeskiven, men har problemer med at demontere selve broen og printpladen fra underdelen. Jeg er nået så langt at jeg har demonteret den låseskive der sidder på akslen der går igennem til broen på oversiden, men akslen(og broen og printpladen) sidder stadig fast! Er der nogen der ved hvordan man kommer videre med adskillelsen?
Og... er der nogen der helt præcist ved hvad der aktiverer stoppet af drejeskiven? jeg gætter på at der må sidde nogle små kontakter på de fjedrende skinneforbindelser man kan se på broen, men er der et relæ af en slags gemt i broen?
mvh Per
Roco Drejeskive
PHA
- Tilmeldt: 07 jul 2022, 10:26
Roco Drejeskive
Re: Roco Drejeskive
Hej Per
Og velkommen til.
Rocos drejeskive kan være omend noget svær at få fra hinanden. Den er bare "paskram" :-)
Først skal du have fjernet motoren.
Så aftager du låseringen og lodder alle ledninger af tandhjulet.
Herefter skal du trykke/klamme/banke den hule messingaksel ovenud af sit leje.
Tandhjulet vil falde af først.
Her en tråd fra Stummiforum, hvor en anbefaler at lægge drejeskiven på hovedet, så selve broen er fri, placere en fladtang over messingakslen så ledningerne stikker ud mellem kæberne på akslen og derefter med lette slag på fladtangen få hjulet af.
https://www.stummiforum.de/t146234f166- ... heibe.html
Der er også et link til en belgisk side (på fransk) der beskriver hvordan man adskiller drejeskiven
http://www.ho-ptit-train.be/Html/cablage_07.html
Fransk fatter jeg har af, så jeg bruger google translate
https://www-ho--ptit--train-be.translat ... r_pto=wapp
På den side forklares også stop af skive, ved hjælp af kontakterne på undersiden af broen.
PHA
Re: Roco Drejeskive
Super! Synes jeg selv har gennemtrævlet nettet for brugbare links...
Det ser spændende ud jeg tror det er lige det jeg skal bruge.
Tusind tak for indsatsen
