Qdecoder og CS3+
Mastermindz
Tilmeldt: 26 mar 2022, 17:58
Qdecoder og CS3+
Indlæg af Mastermindz »
Hvordan styrer man en Qdecoder (F-08) med Märklin CS3+ ?
Brian
Re: Qdecoder og CS3+
Via DCC?
Mastermindz
Ja, jeg læst qdekoderen ind som et lokomotiv DCC på adresse 100.
Efterfølgende skal jeg styre et dansk uordenssignal, som ifølge banetjenesten.dk er lagt ind på qdekoderen på adresse 101. Men hvordan søren gør jeg? :-)
Lokomotiv?
Skal den ikke ind som et signal, altså som en tilbehørsdekoder?
Hvor finder man en vejledning til din dekoder?
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Skinnesystem: Minitrix
Indlæg af ErikL »
Hvis den er klargjort fra banetjenesten’s side så tilslutter du bare signalet og styre det. Fra DCC 101 og frem (afhængig af signal type).
Ellers bruger du qdecoder + en adapter via usb til at lægge signal typen ind, grafisk rimeligt intuitivt.
Det må være løsning 1 da der ikke er signaler på en DCC adresse default. Der er den “Tom”
Manualer qdecoder mm
https://www.qdecoder.ch/downloads
Jeg har en stribe af dem, efter en stejl indlærings kurve fik jeg dem i drift og de fungere ok. I øvrigt er Egon Moseby super service orienteret.
Nej. Det er forkert. Jeg tænker personen kan have ment, hvis du skal programmere den via en Mobile Station 2. Det er typisk sådan man gør. Men nu er det CS3, så det er ikke nødvendigt.
Jeg vil i mit eksempel antage at adressen er 100, det kan sagtens være, men den kan også være noget andet. Det må stå et sted, hvad adressen er.
Du skal lægge den ind som alle andre tilbehørsdekodere: Altså som en artikel.
Vælg "+" i din artikelliste, angiv hvilken adresse dekoderen har i adressefeltet. Angiv DCC og færdig. Så bør du kunne betjene din dekoder.
Mastermindz
Tak for alle tilbagemeldingerne. Jeg arbejder videre med sagen :-)
Brian
