Telexkobling - Kupplungswalz - Märklin V60
Togfører 2
Tilmeldt: 22 jan 2019, 17:47
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af Togfører 2 »
Jeg har et Märklin V60 - rangerlok model 37600 med lyd. Jeg er vældig godt tilfreds med det, men er nu nysgerrig på, om det mon er muligt at programmere sig til en koblingsvals. Jeg er ikke sikker, men tror at decoderen er en 60976. Usikker, fordi Märklin har det med at deres decodere er ret lukkede på færdigkøbte modeller, mens man jo også kan få ombygningsdecodere, og disse er mere åbne, så man fx selv kan lægge lyde ind.
Jeg har læst mig til metoder i forhold til ESU-decodere og til at programmere "valsen", men kan ikke finde så meget om emnet på Märklin-decoderen. Hverken her, Youtube eller på Digitaltog.dk?
Så er det overhovedet muligt på min decoder
Og hvis, hvordan griber man det så an (fra bunden af).
Jeg har IKKE en programmer til Märklin, men skal løse det på programmeringssporet og via mapningen på CS3+
Re: Telexkobling - Kupplungswalz - Märklin V60
Jeg nysgerrig - hvad er koblingvals ?
Togfører 2
Lokomotivet standser lige før tilkobling. Valsen gør såat man med ét klik udløser telexkoblingen, kører helt frem til vognen, låser telexen og kører en smule tilbage igen. Det modsatte ved afkobling.
Hvis du fx kommer kørende og bremser langsomt, vil der stadig være træk på koblingen, og selv om du udløser den, slipper den ikke altid. Ved at køre en smule tilbage sikrer du, at der ikke er træk mellem koblingerne.
En anden lille gevinst er, at telexkoblingen kun er aktiveret i kort tid fx 5 sekunder. De kan faktisk brænde af ved at være tændt for længe.
bygger01 skrev: 25 feb 2023, 16:19
Den funktion du ser her:
Lokomotivet trykker ind mod vognstammen (for at løsne trækket i koblingen), aktiverer koblingen, kører væk fra stammen og til sidst deaktiverer koblingen.
Altså at lokomotivet automatisk laver “valser” frem og tilbage samtidig med at det aktiverer koblingen.
Togfører 2 skrev: 25 feb 2023, 15:38
Kender du dette dokument?
https://www.maerklin.de/fileadmin/media ... 016_06.pdf
Togfører 2
Kender ikke dette dokument. Før nu. Det ser ud til at jeg kan læse mig til en løsning. Tusind tak.
/Finn
Mogens
Tilmeldt: 16 dec 2017, 21:21
Indlæg af Mogens »
Det er fra maerklin magazin tysk version , her er mange informative artikler .
Mogens
Først har jeg i dag ændret en V 60 DB ( 37655 ) til 3 sekunder i begge ender, og det fungere fint, så tak for det råd.
Nu forstår jeg de valsetrin, men jeg havde forestillet på vores bane at åbne for telexen før kontakten, og så håbe på et godt klik
Togfører 2
Jeg har forsøgt efter bedste evne, men uden held.
Eksempelvis kan der i mit lok ikke tilføjes “Timer”. Dette er ellers godt beskrevet i dokumentet.
Så jeg tænker at min - fra Märklin af- fabriksmonterede decoder ikke tillader ændringer i den kaliber.
Det skal nok være en “Nachrüstdecoder”. Fair nok.
Tusind tak for hjælpen alligevel.
/Finn
Vi har begge en V60 ( min er lidt ældre ) ...
Vi har også en CS3'er
Jeg har med min ringe kendskab til den slags på CS3, fået ændret åbningstiden fra en manuel tænd og sluk til en tidsbestemt.
Du kan - da det er mfx - ændre dit lokomotiv overalt på banen.
Du kalder dine diesel loko'er frem
Markerer ændring på V70, og dit lokomotiv kommer frem som et billede kun af dette lokomotiv.
I de 3 faner over billedet af maskinen, bruger du den midterste fane.
Så kommer diverse funktioner frem i venstre side.
Du trykker på en af de 2 iconer med telex kobling, og den højre side blever ændret efter dit ønske, og du bestemmer dig for, hvordan funktionen skal være fremadrette.
Jeg valgt tidsfunktionen og ændrede til 3 sek.
Gjorde det samme med den anden telex.
Så skal du ud af den funktion og er tilbage i normal indstilling for en CS3'er, og så skulle det virke.
Det - der er skrevet - er fra hukommelsen, så hvis det ikke virker, så må jeg ovenpå og se om jeg har skrevet noget forkert !
