Switch dekoder
JonW
Tilmeldt: 19 apr 2023, 21:31
Skinnesystem: Fleischmann Profi sort Z21
Geografisk sted: Brønderslev
Switch dekoder
Indlæg af JonW »
Hej,
Jeg har et transportbånd med en motor, kan den "bare" kobles til Roco`s switch dekoder 10836? - uden adapter eller lign? - den skal bare køre imens den losser/læsser en vogn - de selvtømmende
Jon
Re: Switch dekoder
Hvilket transportbånd?
Hvilken motor?
Hvad kræver det af spænding?
JonW
Re: Switch dekoder
Indlæg af JonW »
Det er et Faller bånd/motor 10-20 V ~ 50 Hz ca 1,5 VA
Motor nr 629
Ved ikke om billederne hang ved?
Jon
Re: Switch dekoder
Da motoren kræver en vekselspænding kan den ikke drives direkte af dekoderen, da den kun udsender en jævnspænding.
Enten skal du lade dekoderen styre et relæ, der så tænder og slukker for vekselspændingen, eller købe en dekoder med indbygget relæ, eksempelvis en Märklin M84.
JonW
Re: Switch dekoder
Indlæg af JonW »
Tak for det :-)
... Märklin? - har Roco ikke noget?
Re: Switch dekoder
Det er sådan set lige meget hvem der producerer dekoderen. Det hele fungerer sammen.
Märklins m84 tillader inputs fra en ekstern strømkilde pr. port. Så du kan have f.eks. 15 volt AC ud af én port og 18 volt DC ud af en anden. Det er meget fleksibelt.
Re: Switch dekoder
JonW skrev: 06 maj 2023, 10:54
Ikke lige den type dekoder.
Det er også ligegyldigt, hvilket navn det står på dekoderen, så længe det er en god dekoder..
Vil du eksempelvis gerne bruge servoer til din sporskifte vil jeg klart anbefale ESU dekodere.
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Skinnesystem: Minitrix
Re: Switch dekoder
Indlæg af ErikL »
Har du porte til rådighed nu, så benyt et relæ til 12v jævnstrøm. Og styr så med dette din motor, så skal du kun have et relæ til 30kr..
JonW
Re: Switch dekoder
Indlæg af JonW »
Ja - man er vel bare lidt mærke-fikseret ;-)
Mht servo - Klaus - har været alle mine drev igennem og fundet dem der kan trække de lange sporskifte ... og det skal åbenbart være en Roco sw.dek.. , ESU kan ikke ... - dem jeg har.
Det er selvfølgelig nemt ... og billigt :9 Erik
